查看: 6187|回复: 1
[讨论] 65Mn弹簧钢热处理
发表于 2016-3-2 17:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Mn弹簧钢热处理
     65Mn弹簧钢热处理:
     热处理规范及金相组织:
     热处理规范:淬火830℃±20℃,油冷; 回火540℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。
     金相组织:屈氏体。
     临界点温度(近似值)Ac1=726℃,Ac3=765℃,Ar3=741℃,Ar1=689℃,Ms=270℃。
     正火规范:温度810±10℃,空气冷却。
     交货状态:热轧钢材以热处理或不热处理状态交货,冷拉钢材以热处理状态交货。
     65Mn弹簧钢易过热,注意加热温度和保温时间。建议加热820度,适当保温。
     回火温度:320度时间要充分。
     硬度:45-48HRC.使用性能较好。
     盐浴NaCl:BaCl=3:7左右即可
     加热温度820,时间30秒/mm(mm指零件有效厚度),油冷。
     回火温度280,空气炉时间2小时,硝盐炉时间30分钟  弹簧钢按其加工成型方式分为热成型和冷成型两类,由于加工方式的不同,在后续的热处理方式也不尽相同,具体如下:
     1、热成型弹簧的热处理:
     直径或板厚大于10-15mm的大型弹簧件,多用热轧盘条拉拔的钢丝或钢板制成。
     加工及热处理为:先把弹簧钢丝加热到高于正常淬火温度50-80℃的条件下热卷成型,然后淬火+中温回火,获得弹性极限和疲劳强度极佳的回火索氏体。弹簧钢淬火加热应选用少氧或无氧化的设备如盐浴炉、保护气氛炉等,防止氧化脱碳。
     弹簧钢热处理后还要进行喷丸处理,强化表面,产生残余压应力,提高疲劳强度。
热轧弹簧钢采用的工艺流程为:扁钢剪断——>加热压弯成形后余热淬火+中温回火+喷丸——>包装。
     2、冷成型弹簧的热处理:
直径小于8mm的弹簧件,常用冷拔钢丝冷卷成形。冷拉钢丝制造工艺及后续热处理,主要是以下三类:
(1)铅浴处理冷拉钢丝:先将钢丝连续拉拔三次,总变形量达到50%,接着加热到Ac3以上温度使其奥氏体化,随后在450-550℃的铅浴中等温处理,奥氏体转化为索氏体组织。屈服强度为1600Mpa,冷卷成形后,在200-300℃退火消除应力即可。
(2)油淬火回火钢丝:钢丝拉拔到处理尺寸后,进行油淬火回火。这类钢丝的强度不如铅浴处理的钢丝,但性能均匀一致,成本较低。冷卷成形后,进行去应力处理。
(3)退火状态钢丝:将钢丝拉拔到规定尺寸,再进行退火处理。软化后的钢丝冷卷成形后,需经过淬火+中温回火后才能获得所需的力学性能。
http://www.songshunyg.com
签到天数: 92 天
发表于 2016-3-13 21:38:19 | 显示全部楼层
可以采用硝盐等温淬火,得到下贝氏体组织,也许更有优势。可以看看我的等温淬火炉设备。我qq:2856282234
GMT+8, 2025-7-24 12:01 , Processed in 0.045846 second(s), 21 queries .
