查看: 8414|回复: 12
[求助] 纠结的430不锈钢组织
发表于 2016-3-8 16:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:0.5mm 430/2B不锈钢材料(固溶退火状态),沿轧制方向的横截面取样。
腐蚀:三氯化铁盐酸水溶液 浸泡腐蚀(20S左右)
附件为100X显微镜下同一视场拍摄的照片,里面存在不连续的波浪形线条,中间明显。
有的人认为是冷轧后产生的应力线,有的人认为是线条状的特素体组织,请教一下各位,有没有做个或者看过类似的有定论的。
类似这种线的定性及产生原因。谢谢。
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-9 01:31:07 | 显示全部楼层
热处理工艺有固溶,有退火。固溶退火是固溶后又退火吗?能不能告知具体工艺参数,包括冷却方式。430本身就是铁素体不锈钢,所以要知道工艺参数才好分析。
 楼主| 发表于 2016-3-12 07:56:30 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-3-9 01:31
热处理工艺有固溶,有退火。固溶退火是固溶后又退火吗?能不能告知具体工艺参数,包括冷却方式。430本身就 ...
固溶退火是在轧制不锈钢后的一种常规处理工艺,对于该材料,我们采用的是氨分解保护气氛退火的工艺,温度900摄氏度,速度13.5m/min,冷却方式为保护气体吹冷。请指教。
签到天数: 297 天
发表于 2016-3-12 08:18:52 | 显示全部楼层
900度保温多长时间。
签到天数: 13 天
发表于 2016-3-12 10:06:38 | 显示全部楼层
我认为是冷加工形成的应力流线,这在我们单位生产的冷轧管材上经常看到,430材料是铁素体钢,从你提供的图片上看,应该是固溶温度偏低形成的。
签到天数: 13 天
发表于 2016-3-12 10:07:20 | 显示全部楼层
固溶温度偏低留下的!
签到天数: 6 天
发表于 2016-3-12 10:57:17 | 显示全部楼层
430不锈钢800度退火就足够了,为什么需要那么高的温度,这不是奥氏体不锈钢,需要高温。
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-12 22:00:35 | 显示全部楼层
横截面取样怎么会有类似于纵向的条纹?如果确认是横向取样,这些条文是制样问题。
签到天数: 248 天
发表于 2016-3-14 16:37:40 | 显示全部楼层
是纵向的,楼主可能笔误,从晶粒的回复看,保温时间是不够的,并且金属流线很明显,晶体没有回复正常,建议降低速度,13.5m/min速度快了,晶体根本来不及回复就冷下来了。我们也出现过这种情况,建议用一股放慢速度的来实验。
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-15 00:05:36 | 显示全部楼层
已经是等轴晶粒,怎么还存在“应力线”?又是铁素体钢。建议重新制样,包括横向和纵向。
 楼主| 发表于 2016-3-17 23:01:00 | 显示全部楼层
类似不锈钢的带料热处理炉均是炉温,一般不会是板温,所以有一定差异,正常来说,430的固溶温度850度左右足够
 楼主| 发表于 2016-3-17 23:06:50 | 显示全部楼层
yanglianjin123 发表于 2016-3-14 16:37
是纵向的,楼主可能笔误,从晶粒的回复看,保温时间是不够的,并且金属流线很明显,晶体没有回复正常,建议 ...
谢谢,明天找时间横向和纵向一起做了看一下,如果是纵向还好可以解释得通,且,我想要确定的是这种类似线条是否需要完全消除才能达到材料最好的状态。
 楼主| 发表于 2016-3-17 23:10:30 | 显示全部楼层
neuzqx 发表于 2016-3-12 10:06
我认为是冷加工形成的应力流线,这在我们单位生产的冷轧管材上经常看到,430材料是铁素体钢,从你提供的图 ...
我也接触过不少管材,主要是不锈钢电热管,基本都能发现你说的应力流线,即使经过固溶处理,在显微镜同倍数的微调之下,总是存在,但似乎也不能说明相应的管材有质量问题,不知道您的看法如何?
GMT+8, 2025-8-2 19:23 , Processed in 0.057232 second(s), 22 queries .
