查看: 16195|回复: 16
[讨论] 关于QPQ 处理的烟雾测试的技术探讨
发表于 2016-3-24 01:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        QPQ处理,理论上的防锈时间到底可以做到多少小时,材料我们都以普通的碳钢为例,我试了,没有他们说的那么神奇。也用了很多的方法,我们自己有生产设备,以及相关检测设备,总觉得盐雾测试结果不是很理想,是不是没有体会到QPQ的精华。在这里求助各位前辈指点迷津,不胜感激不胜感激
签到天数: 2753 天
发表于 2016-9-5 00:11:11 | 显示全部楼层
淡定人生 发表于 2016-9-3 22:14
一般也就是24H--48H那样
对于工业大生产来说,这个说法没有水分。
回复 1 0
签到天数: 49 天
发表于 2016-3-30 09:05:05 | 显示全部楼层
你能做到多少个小时,200小时行么??
 楼主| 发表于 2016-4-17 18:30:28 | 显示全部楼层
现在是可以达到48--100小时左右,有的人不是说可以达到几百小时吗,所以我也想提高一点啊
签到天数: 2753 天
发表于 2016-4-22 19:38:18 | 显示全部楼层
我认为与工件的形状、表面粗糙度有关系,与渗氮盐浴和氧化盐浴有关系。
发表于 2016-5-3 12:03:54 | 显示全部楼层
如需详细了解,可加QQ359243201
签到天数: 1654 天
发表于 2016-5-4 08:29:00 | 显示全部楼层
与qpq整个处理工艺有很大关系;
可采用氧化-抛光-再氧化试一下,另试样加工过程中注意倒角,最好采用圆倒角过渡,尖锐的倒角盐雾试验容易起锈。
签到天数: 51 天
发表于 2016-5-21 17:44:16 | 显示全部楼层
我们做过一次实验,主要是用来防腐及耐磨的,防腐效果还可以,耐磨性太差,不知道有没有什么改进的方法
签到天数: 2753 天
发表于 2016-5-22 11:47:22 | 显示全部楼层
氧化盐浴的配方也有了新的改进,特点是盐浴中有了锂阳离子Li+。氧化盐浴中包括硝酸根阴离子、钠阳离子以及适当的碱金属钾阳离子,还包括替代钠或钾阳离子的锂阳离子,其质量分数相当于盐浴量的0.1%~5%。以这个比例的锂来替代钠和可能的钾,在这样的盐浴中处理,黑色金属零件表面会形成均匀的Fe3O4层,处理过的零件的腐蚀电位通常至少为1000mV/ECS,耐中性盐雾试验的时间在400h以上。
发表于 2016-6-17 08:49:36 | 显示全部楼层
不吹牛,QPQ中性盐雾试验,45钢500h完全没有问题,我老师他们做的样品有些可以达到800小时,想要盐雾试验高,耐腐蚀,不仅仅和粗糙度有关,工艺还是不一样的,如果有想法 我们可以交流一下
发表于 2016-6-17 11:00:19 | 显示全部楼层
我觉得关键在于热处理生产商是否真正采用了液体氮化-抛光-氧化的正宗QPQ工艺,以及工艺效果是否经过有效验证,这个你们应该跟踪一下。现在有QPQ之名无QPQ之实的货色也不在少数。
签到天数: 7 天
发表于 2016-7-16 15:09:15 | 显示全部楼层
我国QPQ技术三大创始人:李惠友、罗德福、吴少旭,你的技术是谁的?
 楼主| 发表于 2016-9-3 22:12:29 | 显示全部楼层
小子卟错 发表于 2016-6-17 08:49
不吹牛,QPQ中性盐雾试验,45钢500h完全没有问题,我老师他们做的样品有些可以达到800小时,想要盐雾试验高 ...
还真的想和各位前辈交流交流,就是不知道你们方便不方便?
 楼主| 发表于 2016-9-3 22:14:32 | 显示全部楼层
纯净水 发表于 2016-3-30 09:05
你能做到多少个小时,200小时行么??
一般也就是24H--48H那样
签到天数: 2753 天
发表于 2016-9-5 00:15:56 | 显示全部楼层
QPQ技术来自于美国的科林公司。
 楼主| 发表于 2016-11-6 17:31:35 | 显示全部楼层
非常感谢。请问你们在哪里做QPQ,我们还真的希望和你交流交流,可以方便留下联系方式吗180 2690 2096我姓张
 楼主| 发表于 2016-11-26 03:24:14 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2016-9-5 00:11
对于工业大生产来说,这个说法没有水分。
还是前辈您有见解,感谢您的分享与建议
GMT+8, 2026-1-29 14:48 , Processed in 0.062539 second(s), 22 queries .
