查看: 10007|回复: 4
[讨论] 氢气与镍材料反映作用
签到天数: 7 天
发表于 2016-3-16 15:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
              各位专家有个小问题需要咨询下,氢气对Q235-B有渗透,时间长会腐蚀,如果Q235-B全部镀镍处理,氢气会不会和镍起反映呢?会不会腐蚀镍呢?
发表于 2016-3-16 22:11:44 | 显示全部楼层
镍和氢不反应,但是氢能够透过镍镀层进入基材。所以,镍镀层要适当厚些。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2016-3-18 21:11:25 | 显示全部楼层
   哦,这样啊,那还是不能在氢环境中用镀镍的碳钢,时间久了还是会腐蚀,还是比较危险,谢谢您!
发表于 2016-3-19 23:59:07 | 显示全部楼层
不好意思,随口说的。
镍和氢不反应,没问题。
薄镍片是一种纯化氢气的透气膜,只有氢分子能够在镍的一侧变成氢原子,然后在另外一侧再次变成氢分子。其它气体分子就无法透过。我原来认识的一个同事做这个课题的。建议你查查文献。所以,我说氢可以透过镍层。
但是,到底哪个同事用多厚的镍片,就不知道了。所以,我建议你还是实验验证吧。不要被我误导了。
你是怕氢原子与碳结合形成甲烷分子吗?好奇地一问,我见过油罐因为这个原因鼓气泡分层的现象。呵呵,闲话啦
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2016-6-2 11:35:44 | 显示全部楼层
corundum 发表于 2016-3-19 23:59
不好意思,随口说的。
镍和氢不反应,没问题。
薄镍片是一种纯化氢气的透气膜,只有氢分子能够在镍的一侧 ...
还是非常感谢您!安全一点,还是用不锈钢的比较好!已经更换为不锈钢的!
GMT+8, 2025-7-19 12:12 , Processed in 0.046315 second(s), 24 queries .
