查看: 7571|回复: 1
[讨论] 碳钢铸件热处理时应控制温度
发表于 2016-3-18 14:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,为了提高碳钢铸件的使用性能,我们通常会选择热处理工艺进行加工处理。当我们在对碳钢铸件进行热处理时需要注意温度的控制,如温度没能控制好会严重影响到碳钢铸件的加工质量,因此我们在进行热处理时需要注意以下几点。
1、炉温升到650℃~800℃时,是否缓慢升温
因为在加热过程中,特别是形状复杂的碳钢铸件,当炉温升到650℃~800℃时,应缓慢升温,或在此温度下保温一段时间。因为在这个温度区间碳钢发生相变,伴随着体积变化,产生相变应力,如果快速升温,容易使铸件薄壁部分与厚壁部分以及表面层和中心层之间的温度差增大,从而使铸件的热应力增大,容易导致铸件开裂。
2、保温时间是否足够
为了使铸件内外温度一致,并且有足够的时间使组织完全转变,厚壁铸件的保温时间要比薄壁铸件长一些。
保温时间的计算方法如下:
a)按同炉铸件最大壁厚计算,每25mm保温1小时,适用于壁厚20mm以内的铸件。
b)按同炉铸件最大壁厚计算,每50mm保温1小时,但不少于2小时。
c)按堆料高度(即铸件堆放高度)计算,一般碳钢铸件保温时间按1m高保温4小时计算。
3、碳钢铸件退火时,最好随炉冷却。
签到天数: 95 天
发表于 2019-7-25 14:41:19 | 显示全部楼层
1、没有必要,浪费能源。
2、保温时间过长。
3、退火500度后出炉空冷即可。
GMT+8, 2026-1-29 07:58 , Processed in 0.042893 second(s), 21 queries .
