查看: 4576|回复: 2
[求助] 18Cr2Ni4W钢奥氏体转变为马氏体50%时,温度是多少?据18Cr2Ni4W的TTT曲线图能否看出?
发表于 2016-3-23 21:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
18Cr2Ni4W钢奥氏体转变为马氏体50%时,温度是多少?据18Cr2Ni4W的TTT曲线图能否看出?转变开始温度是310℃,那么转变率为50%和90%时,温度是多少?
签到天数: 36 天
发表于 2016-3-23 21:48:24 | 显示全部楼层
马氏体转变不是切变吗?时间很短的,转变50%和完全转变时间区别大吗
 楼主| 发表于 2016-3-23 22:16:06 | 显示全部楼层
我也不知道,在做deform仿真的时候需要对Magee公式中的参量进行设定,V=1-exp[ψ1(T-273)+ψ4],但是我知道转化率为0时的温度是310℃,需要知道另一个转换率时的温度才能算出ψ1和ψ4。
GMT+8, 2025-7-24 12:01 , Processed in 0.046074 second(s), 23 queries .
