查看: 8551|回复: 18
[求助] 求各位给些意见。。
发表于 2016-3-30 09:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢:求各位给出左右金相组织成分,为淬火组织;主要分析右面这个问题;右面这个硬度不足,分析出现这种情况原因。求解答
签到天数: 433 天
发表于 2016-3-30 16:10:29 | 显示全部楼层
如果是表面的话:是要考虑脱碳的因素。
一:第一个问题要看脱碳的程度大小,脱碳之后淬火我认为还是马氏体组织,只是固溶里面的碳少了。锻造脱碳后的淬火组织和淬火脱碳理论上是一样的。
二:是的,问题就是你锻造完了之后还有车削工序,所以说找锻造的原因意义不大。
三:如果确定是脱碳了,那么组织肯定是不均匀的。
残余奥氏体的量是因为MS点的降低和奥氏体固溶较多的合金元素,形成粗大马氏体这两个方面的原因使的残余奥氏体的量增加。
右图和左图为同一个工件。如果要考虑脱碳,还要看炉内摆放位置。我个人还是觉得摆放或者炉温不均造成的。如果硬要找脱碳的原因,那就先找出左图为什么不脱碳的原因。
回复 1 0
签到天数: 433 天
发表于 2016-3-30 12:40:25 | 显示全部楼层
左边的组织为隐针状马氏体,颗粒状碳化物和少量残余奥氏体。右边的为残余奥氏体,针状马氏体,颗粒状碳化物。右边硬度低的原因为加热温度高,导致残余奥氏体含量增多造成的。(个人理解)
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2016-3-30 13:00:27 | 显示全部楼层
zsrh369 发表于 2016-3-30 12:40
左边的组织为隐针状马氏体,颗粒状碳化物和少量残余奥氏体。右边的为残余奥氏体,针状马氏体,颗粒状碳化物 ...
大神,右边那张金相组织是残余奥氏体是吧?残余奥氏体在哪个环节出现?淬火之后应该不会有奥氏体的吧。另外这个是先锻造后——车削——淬火。锻造时不当,会不会导致淬火出现硬度不足这种情况?,另外右面这张淬火厂说是脱碳造成的,请问,会是这样吗?望解答,谢谢
签到天数: 433 天
发表于 2016-3-30 15:26:39 | 显示全部楼层
是的,右边的残余奥氏体的量多了。残余奥氏体是奥氏体化之后,在之后的转变过程中剩余的,严格来说,淬火之后一定会有残余奥氏体,只是量多和量少的问题。(这个你可以参看马氏体相变原理的相关知识),对于轴承钢,锻造是为了碳化物的分布均匀而锻造的,如果锻造不当,应该是反映到碳化物的分布上面。不知道你这张金相照片(右边)取样位置是什么地方。所以:一:残余奥氏体再淬火之后是一定右的
        二:右边的硬度低,找锻造的原因是没有意义的。
        三:右边的金相照片的试样位置是哪里的?右图的左边是边缘吗?这个要你确定之后再将,但是从右图的右边看,我觉得还是我上面分析的原因
(个人理解)
签到天数: 433 天
发表于 2016-3-30 15:30:23 | 显示全部楼层
里面右很多错别字我纠正一下:
一:残余奥氏体在淬火之后是一定会有的。
二:右图的硬度低了,我觉得找锻造的原因是没有意义的。
三:右图的金相照片的试样位置是那里?右图的左边是边缘吗?这个你要确定之后再讲,但是从右图的右边看。我觉得还是我认为的奥氏体残余量太多。因为加热温度过高造成的。
 楼主| 发表于 2016-3-30 15:52:25 | 显示全部楼层
zsrh369 发表于 2016-3-30 15:30
里面右很多错别字我纠正一下:
一:残余奥氏体在淬火之后是一定会有的。
二:右图的硬度低了,我觉得找 ...
您好,
    左、右图都为表面;这两个图都为淬火厂传过来的,淬火厂说右图为端面出现脱碳的软点造成的硬度低;(左图、右图为同一工件),另外,我想请问,您所说的淬火温度高,就是指淬火温度高后导致MS降低,所以剩的残奥变多(应该是这样原理吧),但,淬火厂所说的脱碳造成的软点。这里我有两个疑问:
1、如果真的是脱碳,那么淬火脱碳之后剩余的组织理论上应该是什么?如果是锻造产生的脱碳,那么会影响淬火的金相组织?
2、淬火的前面,只有锻造一种热处理,但是锻件离车加工,车削量有将近50丝,锻造会产生这么大的脱碳层?车加工车不掉?
3、及使锻造出现脱碳,那么淬火奥氏体化之后整个组织不是应该均匀化?
望解答   谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-30 16:41:22 | 显示全部楼层
zsrh369 发表于 2016-3-30 16:10
如果是表面的话:是要考虑脱碳的因素。
一:第一个问题要看脱碳的程度大小,脱碳之后淬火我认为还是马氏体 ...
谢老师,我觉得您说的很对。
再有就是,如果真要是淬火前脱碳层过深导致硬度过低,那么金相应该是马氏体而并非大量奥氏体。既然奥氏体这么多,说明淬火加热出了问题,并且冷却可能也出了问题。更主要是这批工件变形量比较大,是不是更能说明它的加热、冷却出了问题。
签到天数: 96 天
发表于 2016-3-30 16:42:40 | 显示全部楼层
图片不清晰,但右边的图中碳化物似乎没有,基本可以确定是脱碳造成。具体是车偏或锻造留量不足要根据具体情况分析
 楼主| 发表于 2016-3-30 16:50:28 | 显示全部楼层
闲看流水 发表于 2016-3-30 16:42
图片不清晰,但右边的图中碳化物似乎没有,基本可以确定是脱碳造成。具体是车偏或锻造留量不足要根据具体情 ...
请问老师,那么右图剩余组织是什么?另外这张图是淬火后的组织图(左、右为同一工件表面)。如果是脱碳,那么淬火前脱碳与淬火后脱碳剩余组织是否一样?也就是说,通过看组织能否看出是淬火前脱碳还是淬火后脱碳。
望解答,谢谢!
发表于 2016-3-30 19:45:45 | 显示全部楼层
问一下…两个图片成分怎么看出来的?我只看到左边碳化物右边针状马氏体,其他的请赐教
签到天数: 96 天
发表于 2016-3-31 08:56:21 | 显示全部楼层
wys90cc 发表于 2016-3-30 16:50
请问老师,那么右图剩余组织是什么?另外这张图是淬火后的组织图(左、右为同一工件表面)。如果是脱碳, ...
如是同一工件,基本可断定是脱碳造成,右边那张图组织主要是马氏体,板条马氏体较多,多为贫碳马氏体针形态。脱碳是车偏还是锻造还要根据具体情况
 楼主| 发表于 2016-3-31 09:10:57 | 显示全部楼层
闲看流水 发表于 2016-3-31 08:56
如是同一工件,基本可断定是脱碳造成,右边那张图组织主要是马氏体,板条马氏体较多,多为贫碳马氏体针形 ...
老师,前面有老师说右图是奥氏体啊?另外,左、右图为同一工件表面,应该不是车偏,此工件变形较大;您看,淬火温度过高的可能性大不大?
签到天数: 96 天
发表于 2016-3-31 15:08:37 | 显示全部楼层
wys90cc 发表于 2016-3-31 09:10
老师,前面有老师说右图是奥氏体啊?另外,左、右图为同一工件表面,应该不是车偏,此工件变形较大;您看 ...
虽然不清楚,但根本不像奥氏体,说是奥氏体的可能在乱猜。淬火温度温度不是影响组织不一样的原因。
 楼主| 发表于 2016-3-31 15:20:30 | 显示全部楼层
那老师,右图有没有可能是淬火冷却不均匀导致(因为变形量大)。另外,如果依旧是马氏体,那么硬度应该合格才对,才50多hrc。望解答
签到天数: 1362 天
发表于 2016-4-2 10:15:44 | 显示全部楼层
同意7楼老师的意见。
签到天数: 96 天
发表于 2016-4-5 15:13:22 | 显示全部楼层
wys90cc 发表于 2016-3-31 15:20
那老师,右图有没有可能是淬火冷却不均匀导致(因为变形量大)。另外,如果依旧是马氏体,那么硬度应该合格 ...
马氏体的硬度取决于碳和合金含量。冷却不均匀不会导致碳化物的减少。
签到天数: 1005 天
发表于 2016-4-7 12:11:45 | 显示全部楼层
二张照片是同一工件不同位置的表面,那么可以肯定右图是脱碳,而且不是淬火产生的脱碳
右图是低碳板条马氏体(腐蚀有点浅了)
签到天数: 13 天
发表于 2016-4-10 23:38:01 | 显示全部楼层
左边的组织为隐针状马氏体,颗粒状碳化物和少量残余奥氏体,。右边组织属于浅腐蚀,存在长条状屈氏体组织,右边硬度低的原因是冷却不足导致。
GMT+8, 2026-1-31 02:42 , Processed in 0.069768 second(s), 24 queries .
