查看: 5237|回复: 1
[讨论] 什么是电子束热处理
发表于 2016-3-30 13:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
70年代开始研究和应用。早期用于薄钢带、钢丝的连续退火,能量密度最高可达10 8瓦/厘米 2。电子束表面淬火除应在真空中进行外,其他特点与激光相同。当电子束轰击金属表面时,轰击点被迅速加热。电子束穿透材料的深度取决于加速电压和材料密度。例如,150千瓦的电子束在铁表面上的理论穿透深度大约为0.076毫米;在铝表面上则可达 0.16毫米。电子束在很短时间内轰击表面,表面温度迅速升高,而基体仍保持冷态。当电子束停止轰击时,热量迅速向冷基体金属传导,从而使加热表面自行淬火。
为了有效地进行"自冷淬火",整个工件的体积和淬火表层的体积之间至少要保持5∶1的比例。表面温度和淬透深度还与轰击时间有关。电子束热处理加热速度快,奥氏体化的时间仅零点几秒甚至更短,因而工件表面晶粒很细,硬度比一般热处理高,并具有良好的力学性能。
发表于 2023-10-6 13:34:12 | 显示全部楼层
现在有厂家做吗?H13钢
GMT+8, 2025-8-25 21:22 , Processed in 0.041816 second(s), 21 queries .
