查看: 7013|回复: 0
不同形状钢件表面渗碳扩散过程数值模拟
发表于 2008-8-2 15:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:不同形状钢件表面渗碳扩散过程数值模拟
【发表期刊】:《重庆大学学报(自然科学版)》 2002年12期
【作者】:赖宏  刘天模 (重庆大学材料科学与工程学院)
【摘要】:根据渗碳过程扩散方程 ,结合必要的边界条件及初值条件 ,对不同形体的钢制零件在不同渗碳工艺参数下进行数值模拟 ,得到了碳的浓度分布曲线 ;比较各种工艺参数对碳浓度分布的影响 ,其中渗碳温度对碳浓度分布影响较大 ,不同外形钢件在相同渗碳工艺下碳浓度分布曲线有一定差别。由碳浓度分布曲线调整渗碳工艺参数 ,可以制定出最佳的渗碳工艺 ,为工艺设计提供指导。
【关键词】:渗碳 扩散方程 数值模拟
【正文快照】:钢件气体渗碳是工业上最广泛的表面强化技术之一[1] 。不同零件对渗碳层深度和含碳量有不同的要求。传统的设计方法主要靠经验和试验[2 ] ,这不仅浪废人力、物力 ,而且因为试验条件及次数有限 ,所以确定的工艺也不一定是最佳的 ,而采用计算机辅助设计渗碳工艺 ,可以大大缩减
GMT+8, 2026-1-31 09:45 , Processed in 0.055674 second(s), 27 queries .
