查看: 6375|回复: 3
[求助] 淬火表面粗糙度对表面感应淬火质量的影响
签到天数: 1222 天
发表于 2016-4-16 14:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,除了影响硬度检测之外,待淬火表面粗糙度对表面淬火质量有什么影响?
发表于 2016-4-16 15:56:42 | 显示全部楼层
基本无影响,理论上粗糙度大,表面面积增加,冷速会更快,表面硬度更高,如果回火不及时粗糙度大更容易产生淬火裂纹
签到天数: 1222 天
 楼主| 发表于 2016-4-19 10:35:41 | 显示全部楼层
DavidFu 发表于 2016-4-16 15:56
基本无影响,理论上粗糙度大,表面面积增加,冷速会更快,表面硬度更高,如果回火不及时粗糙度大更容易产生 ...
感谢您的回复,那我再追问一下,理论上粗糙度达到多少会导致出现淬火裂纹?
签到天数: 319 天
发表于 2016-4-20 14:01:51 | 显示全部楼层
非加工的抛丸面也淬过,还没看见裂的
关键还是得看热处理位置。有些位置本来就容易开裂,加上车刀纹可能就几率就更大了
GMT+8, 2025-8-2 23:30 , Processed in 0.044755 second(s), 21 queries .
