查看: 10561|回复: 6
[求助] 20CrMnMo渗碳后直接淬火求助
签到天数: 1035 天
发表于 2016-4-20 17:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司20CrMnMo层深0.8-1.1mm左右,采用渗碳后直接淬火工艺一直做不好,锻件经过正火+高温回火处理,组织还算比较均匀。炉子为丰东多用炉,淬火油为出光X油(分级油)和A油(快速油),渗碳温度已降至890℃,碳势强势1.1,扩散0.75,淬火温度810℃,回火温度从200℃做出来马氏体5-6级,残奥严重的也有5-6级,回火温度抬到220℃残奥略有好转,求教各位专家指点一下迷津。(技术要求M4级A'3级K3级,按GB25744评级)
签到天数: 538 天
发表于 2016-4-21 13:00:21 | 显示全部楼层
检测实际炉内碳势、温度,应该还是温度、强渗、扩散碳势不合理。
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-21 13:11:56 | 显示全部楼层
首先要保证你的热处理设备控制精度:即仪表显示温度和炉内实际温度是否偏差大,炉内实际碳势和碳控仪表显示碳势是否偏差大。
对于你的工艺应该算正常,只是建议你对你已经做的产品可以再次用220度回一下火,再看看金相组织情况。
发表于 2016-7-9 16:55:16 | 显示全部楼层
渗碳后缓冷二次加热淬火组织会好一点。
签到天数: 19 天
发表于 2016-7-12 22:29:06 | 显示全部楼层
原材料的合金元素偏析问题不解决,直接淬火是没法成功的,尤其是局部残奥,很难解决。
签到天数: 595 天
发表于 2021-3-8 08:46:13 | 显示全部楼层
这种材料810度的淬火保温时间是不是太低了
签到天数: 595 天
发表于 2023-10-17 09:53:19 | 显示全部楼层
你好,请问一下你这个强渗的碳势是直接炉内的碳势,还是说测出来的碳势乘以20crmnmo的合金系数的结果啊
GMT+8, 2026-1-29 06:32 , Processed in 0.048446 second(s), 21 queries .
