查看: 5294|回复: 4
[求助] 同一零件渗碳淬火后硬度差异很大。WHY?
签到天数: 9 天
发表于 2016-4-21 21:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们渗碳淬火处理了一炉齿轮轴(材料为8620),出炉后检测其表面硬度,检测部位是两相邻的直径相同的外圆(直径为40mm),一处是59-60HRC,一处只有53HRC(齿节圆处渗层深度1.0mm)。装炉是用专用挂具,排除了低硬度外圆与挂具接触的可能。实在想不通是怎样导致的!请各位坛友帮忙分析分析,先谢了!
发表于 2016-4-21 21:47:30 | 显示全部楼层
求HRC53处的金相照片
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-21 21:49:20 | 显示全部楼层
这两个相邻的齿轴是否一个装在工装的外面,一个装在工装靠内的位置?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2016-4-22 07:47:37 | 显示全部楼层
(不好意思,可能我的描述不够清楚)是一根轴的两处直径一样的外圆,而且这两处外圆相邻。
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-22 10:43:33 | 显示全部楼层
原材料是锻件还是圆钢?
也许表面硬度稍微低一点的部位在车削是没将原先氧化脱碳层车干净。
在加工余量允许的话,可以尝试将表面硬度低的部位打磨深一点重新检测表面硬度。如果还是这样,重新淬火看看。
GMT+8, 2025-8-2 19:23 , Processed in 0.045193 second(s), 22 queries .
