查看: 5381|回复: 5
[求助] 冷墩钢和普通钢的区别
签到天数: 115 天
发表于 2008-8-4 11:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷墩钢和普通钢的区别
成分  性能
签到天数: 586 天
发表于 2008-8-4 11:45:30 | 显示全部楼层
冷墩钢的要求要高一些
你把两个的标准拿来比较看一下就清楚了
发表于 2008-8-4 14:47:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
冷墩钢和普通钢的区别------- "普通钢"是什么意思?
以ML20(冷镦钢)与20(优质碳结钢)相比,碳成分基本一样,硅前者小于等于0.20%,后者则是0.17-0.37%;锰前者0.30-0.60%,后者0.35-0.65%。
前者力学性能是热轧状态下进行,并加做冷顶锻试验;后者要做热处理后的力学性能,顶锻是选作的。
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-8-4 15:23:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
主要区别在S、P含量上普通钢含量高一些,具体请看GB647-86冷镦钢和GB700-88普通碳素结构钢
发表于 2008-8-6 12:49:25 | 显示全部楼层
主要差别是控制Si的含量。
Si是促进珠光体生成元素,该元素的存在钢材在平衡状态下教易得到珠光体组织。
Si含量的降低,导致产品中的碳主要以渗碳体析出,造成基体组织为铁素体和渗碳体。该组织适合产品的冷成型。
发表于 2008-8-11 13:24:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-31 08:00 , Processed in 0.048967 second(s), 22 queries .
