查看: 5018|回复: 10
[讨论] 二次硬化的温度为什么随淬火温度不同而不同
发表于 2008-8-5 08:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没找到这个问题的答案,希望有各位前辈来指点
签到天数: 1393 天
发表于 2008-8-5 10:26:49 | 显示全部楼层
淬火时温度高低M.A.的组织含量多少有差别而产生的.
签到天数: 10 天
发表于 2008-9-22 20:28:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
淬火温度越高残余奥氏体就会越多,淬火度硬就会越低,二次效果就会越明显.
耿建亭 + 5 我很赞同!
发表于 2008-9-22 21:32:03 | 显示全部楼层
奥氏体化温度不同,合金元素溶入量不同,高温回火时的析出硬化效果也就不同。
耿建亭 + 10 感谢支持!
发表于 2008-9-24 09:49:57 | 显示全部楼层
淬火温度越高,奥氏体化就越稳定,淬火后,残余奥氏体就会越多,由于残余奥氏体的量不同而导致奥氏体化温度不同,二次硬化的温度随淬火温度不同而不同。
发表于 2008-9-24 15:04:06 | 显示全部楼层
再次把二次硬化的相关概念重申一次:
二次硬化:某些铁碳合金(如高速钢)须经多次回火后,才进一步提高其硬度。 这种硬化现象,称为二次硬化,它是由于特殊碳化物析出和(或)由于残于奥氏体转变为马 氏体或贝氏体所致。
而淬火温度的高低和冷却速度的快慢是残余奥氏体的决定因素。。
说到这里,我想若若地问问大家,深冷后某些工件的硬度值会有 不同程度的上涨,这应该也算是二次硬化吧?
签到天数: 227 天
发表于 2008-9-28 22:18:33 | 显示全部楼层
对于Cr12MoV 的二次硬化工艺有谁知道啊。
签到天数: 23 天
发表于 2008-9-29 12:24:59 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
深冷应该不算是二次硬化吧,是否应该算是淬火的继续。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2008-9-30 23:38:18 | 显示全部楼层
深冷只是淬火的一个延续`
发表于 2008-10-7 10:08:07 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
深冷应该算一种独立的处理工艺吧,他可以使奥氏体转变完全,提高材料的强度和尺寸稳定性,常用在对精度要求高的工件上的处理。
发表于 2008-10-7 15:10:17 | 显示全部楼层
一般淬火的温度到一点,两次硬化的效果就会好一些。
GMT+8, 2025-7-22 10:52 , Processed in 0.055937 second(s), 27 queries .
