查看: 7862|回复: 11
[讨论] 淬火剂浓度测量方法
签到天数: 1619 天
发表于 2016-4-26 15:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热处理过程中经常遇到淬火及浓度的测量问题,刚开始使用的时候是按照理论计算得出百分比浓度,但是在使用过程中淬火剂会有一定的损耗,这个怎么测量呢?我们用的是手持浓度计也叫手持式折光仪,感觉这种仪器测量的不是太准确,大家还有其他的好点子好方法木有?
发表于 2016-4-26 23:45:00 | 显示全部楼层
进来学习的
签到天数: 1025 天
发表于 2016-4-27 13:21:02 | 显示全部楼层
请问你说手持折光仪测量不准确的依据在哪里呢?只要是合格的产品,测量精度以及误差范围说明书上肯定是有的,误差符合你的使用要求就可以了。想知道准确性你可以取少量新的淬火液兑成不同浓度用折光仪测量一下结果,和理论计算值对比一下看看误差到底多少。
签到天数: 1619 天
 楼主| 发表于 2016-4-27 17:11:47 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2016-4-27 13:21
请问你说手持折光仪测量不准确的依据在哪里呢?只要是合格的产品,测量精度以及误差范围说明书上肯定是有的 ...
每个人看的都不一样是不是会影响浓度呢?设备精度是一方面,人为误差也会很大的,您有什么好的测淬火剂浓度的方法呢?
签到天数: 1025 天
发表于 2016-4-29 08:01:28 | 显示全部楼层
nel1982 发表于 2016-4-27 17:11
每个人看的都不一样是不是会影响浓度呢?设备精度是一方面,人为误差也会很大的,您有什么好的测淬火剂浓 ...
折光仪上的刻度是固定的,只要是视力没有问题,同样的样品不同的人看误差不会有多大的吧?如果真怀疑折光仪的准确性,其他常用的应该是冷却特性测试仪了吧,毕竟你配置不同浓度的淬火液的目的就是为了获得不同的冷却能力,用冷却特性测试仪测试淬火液的冷却特性,看是否符合使用要求,直接明了。
签到天数: 1619 天
 楼主| 发表于 2016-4-29 08:05:50 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2016-4-29 08:01
折光仪上的刻度是固定的,只要是视力没有问题,同样的样品不同的人看误差不会有多大的吧?如果真怀疑折光 ...
测冷却特性曲线——这是最干脆明了的办法了!
各位还有没有什么更方便的方法了呢?
发表于 2016-5-3 09:21:31 | 显示全部楼层
这个情况很常见,主要是要看你加工的产品氧化皮,杂质多少,正常情况下度数要比你看的小点,具体根据情况。如果实在搞不清的话,在淬火槽静置几个小时等杂质沉淀后测量,那样要准一点,然后测一下工作时的浓度,对比一下就知道缺多少度了。还有一个方法就是利用淬火液的逆溶性,取100ML淬火液倒入烧杯加热,析出淬火液,可以看到杂质和淬火液占的比例。
签到天数: 137 天
发表于 2016-5-3 10:24:25 | 显示全部楼层
有效层下限1/3怎么理解
是有效硬化层距离表面的公差1/3内不能出现铁素体?
签到天数: 137 天
发表于 2016-5-3 10:25:40 | 显示全部楼层
用粘度法去测真实的浓度,再用真实的浓度去重新定义折光系数,这样就能在现场有效的控制实际浓度
签到天数: 54 天
发表于 2016-5-3 12:47:10 | 显示全部楼层
是什么淬火剂呢,折光仪也是有测量范围的。
签到天数: 7 天
发表于 2016-5-3 12:49:16 | 显示全部楼层
配置不同浓度的淬火液的目的就是为了获得不同的冷却能力.按工艺浓度配比就好,以实际现状确定。
签到天数: 8 天
发表于 2016-5-3 15:22:57 | 显示全部楼层
折光仪测量完后,需要根据实际情况取一个合适的折光系数,才能保证测量结果
GMT+8, 2025-6-29 02:23 , Processed in 0.054627 second(s), 21 queries .
