查看: 7642|回复: 17
[求助] 裂纹源求助
签到天数: 1029 天
发表于 2016-4-26 15:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示为行星架,材料42CrMo,调质处理,减速机运行过程中行星架断头,如图纸红线标示。求教各位专家,图中能否看出裂纹源在何处?
签到天数: 916 天
发表于 2016-4-26 19:20:27 | 显示全部楼层
签到天数: 128 天
发表于 2016-4-27 02:08:30 | 显示全部楼层
裂纹源有许多,凡是白色部分和很平坦的部分皆为裂纹源。氢脆断裂。
签到天数: 1029 天
 楼主| 发表于 2016-4-27 07:39:19 | 显示全部楼层
袁工,万分感谢您的回复。要分析的话是不是将您圈出的部分切开?由于检测设备有限,目前只能进行金相、硬度、化学成分的大致分析,请问您认为可能是由于什么引起的断裂呢?
签到天数: 1029 天
 楼主| 发表于 2016-4-27 07:47:04 | 显示全部楼层
冯工您好,感谢您的回复。请问你所说的平坦部分是不是指内圈部分?白色部分指的是哪些?(外圈看到的白色可能是断裂时旋转上下刮擦造成的金属色,是手机拍照光线问题引起的视觉误差)
签到天数: 128 天
发表于 2016-4-27 18:50:46 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2016-4-27 07:47
冯工您好,感谢您的回复。请问你所说的平坦部分是不是指内圈部分?白色部分指的是哪些?(外圈看到的白色 ...
平坦部分以实物为准。白色也是以实物为准。刮摖和白点有明显区别,需要你辨认白点。我看有大量白点。
签到天数: 916 天
发表于 2016-4-27 21:23:20 | 显示全部楼层
疲劳源大致位于白圈处,建议在那里取样。
签到天数: 136 天
发表于 2016-4-27 23:04:40 | 显示全部楼层
裂纹源位于内侧边缘,即2楼图示。
签到天数: 128 天
发表于 2016-4-28 02:31:56 | 显示全部楼层
断口上看不到放射线,怎么确定裂纹源?没有放射线的断口是多裂纹源的脆性断口。除了氢脆无法解释那些白点。即使在照片上刮擦显示的的金属光泽与白点也是可以区分的。
发表于 2016-4-28 08:30:56 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2016-4-26 19:20
您好,断裂区域是不是应该偏左一些?
发表于 2016-4-28 08:49:37 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-4-28 02:31
断口上看不到放射线,怎么确定裂纹源?没有放射线的断口是多裂纹源的脆性断口。除了氢脆无法解释那些白点 ...
请将白点位置标出,这样的断口氢脆可能性不大。断裂模式属于韧性断裂,围观形貌以韧窝为主。缺口处应注意有无应力集中的情况。最好找到缺的那一块。
签到天数: 36 天
发表于 2016-4-28 14:43:07 | 显示全部楼层
我觉得这样的破裂,更有可能是多源裂纹
签到天数: 36 天
发表于 2016-4-28 14:52:52 | 显示全部楼层
盲孔的位置是最大可能,但看破裂终断区,还得再看看组织,这断品不对啊
签到天数: 36 天
发表于 2016-4-28 14:54:04 | 显示全部楼层
断口形貌不对,不符合调质组织的特征,即使那一块不能淬到完全的马氏体
签到天数: 31 天
发表于 2016-4-28 16:12:25 | 显示全部楼层
白点和白色的点点表达的意思是不一样的有天壤之别
白点一般在断口(纵向)  横向一般为锯齿状的细小裂纹
看似这个断口有磨损 不知道是不是受早疲劳影响。
签到天数: 128 天
发表于 2016-4-29 01:16:28 | 显示全部楼层
签到天数: 1029 天
 楼主| 发表于 2016-4-29 07:38:29 | 显示全部楼层
各位前辈讨论得我无法下手了这两天比较忙,节后抽空先按袁工的意思先在那个盲孔附近取样初步看一下吧,虽然可能看不出什么名堂,但金相之类的总归是要看的。至于其他具体的分析仅靠自己家的这三两台设备估计是不太可能实现了
签到天数: 31 天
发表于 2016-4-29 14:44:00 | 显示全部楼层
孔的位置裂可能性比较大。至于白点,看不出来。
GMT+8, 2025-8-2 20:22 , Processed in 0.062880 second(s), 22 queries .
