查看: 5323|回复: 3
无氧铜杆的热处理过程中发生的怪事!求助高手
发表于 2008-8-6 14:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司采用的是上引法生产的无氧铜杆,直径为20mm,我们用的原材料是电解铜,浇注的温度是1145度,上下5度.但是卖给客户以后被挤压成直径为70mm以后,他们再做热处理,当加热到700多度的时候,铜棒的表面会产生有黄豆那么大的突起,有的小点,有的大点,这是什么原因?
发表于 2008-8-8 09:00:57 | 显示全部楼层
是没有试过浇注直径是70mm的热处理呢?如果也有突起就是浇注问题了,如没有突起就是挤压问题。
怀疑是后续加工变形量过大,可以分多次挤压成型。
 楼主| 发表于 2008-8-8 11:43:11 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢你的回复!
我们公司用的杆子是20mm的,是客户拿过去以后加工成70mm以后,再加热到700度才出现这种情况,就有一批杆子有这个问题,以前拿过去的秆子都没有发生过这样的情况?
签到天数: 43 天
发表于 2010-6-22 01:48:57 | 显示全部楼层
可能氧含量过高,或者退火气氛不合格。
GMT+8, 2026-1-31 06:48 , Processed in 0.044322 second(s), 22 queries .
