查看: 4770|回复: 6
[求助] GCr15和高速钢的热处理
发表于 2008-8-6 15:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15和高速钢分别用何种炉子加热,工艺如何 求教
发表于 2008-8-12 19:53:23 | 显示全部楼层
楼主这两种材质为什么回在一起问呢?
GCR15井试气体保护炉就好了。850左右油冷!
高速钢要真空炉的啊!看你是什么高速钢了!6542   W18CR4V  SKH9  51  55  57  M2 用1180~1200就可以了!
具体的回火工艺你可以根据硬度要求回火设温!
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-13 22:03:54 | 显示全部楼层
如果工件尺寸不大 用盐炉 时间短 成本低 高速钢 要高温盐炉 工艺找本热处理手册 参考一下
发表于 2008-8-19 17:12:05 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
不见得高速钢非要真空炉吧,盐炉也可以吧
发表于 2008-8-19 19:33:44 | 显示全部楼层
不见得高速钢非要真空炉吧,盐炉也可以吧.
对呀,要用二个炉子,箱式炉也行呀,一个予热,一个高温炉淬火,有保护气氛的炉子.
发表于 2008-8-21 15:18:49 | 显示全部楼层
有条件的话,当能用真空炉好啊
若资金比较紧,可以定台高温的炉子,
用包模纸进行防氧化,硬度肯定没问题的
发表于 2008-9-25 09:29:18 | 显示全部楼层
GCr15一般用于轧辊,工艺比较复杂,包括锻后热处理,调质处理和最终热处理,锻后热处理用一般的炉子就行了,调质处理用井式炉,最终热处理用感应炉或差温炉。高速钢有条件的话可用真空炉。
GMT+8, 2025-7-22 15:59 , Processed in 0.047729 second(s), 21 queries .
