查看: 8411|回复: 6
[讨论] 16Mn焊后热处理问题,
发表于 2016-4-28 11:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
给了我个工艺是630度保温6小时,然后缓冷到400度出炉空冷。可是我照这个做下来,性能都不达标,冲击很低,应该如何热处理?
签到天数: 692 天
发表于 2016-4-28 14:14:35 | 显示全部楼层
退火不好,可以920正火处理,完全消除焊接应力,改善整体组织i应该性能没有问题,还可以650回火试试
 楼主| 发表于 2016-4-29 22:40:49 | 显示全部楼层
回火,只回火吗?                                               ?
签到天数: 692 天
发表于 2016-5-3 07:26:57 | 显示全部楼层
李胜 发表于 2016-4-29 22:40
回火,只回火吗?                                               ?
是的,只回火,完后测试一下性能。
发表于 2016-5-5 06:40:17 | 显示全部楼层
回火,只回火吗?                                               ?
正火+回火!试下,检测下,再仔细看看数据。
签到天数: 50 天
发表于 2016-5-6 20:40:02 来自手机 | 显示全部楼层
建议原始热处理正火,快速冷却,喷雾或入水,回火,回火温度必须高于630度,否则性能会被焊后回火回掉wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 28 天
发表于 2016-8-7 16:17:28 | 显示全部楼层
讲几点,1、焊前的性能是否检测。2、性能取样是否在热影响区。3、焊前的回火工序温度是多少。
GMT+8, 2025-7-22 09:22 , Processed in 0.055021 second(s), 21 queries .
