查看: 5933|回复: 8
[求助] 关于方向性贝氏体(马氏体位向)
发表于 2008-8-7 23:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓用钢,比如20Cr1Mo1VTiB,标准要求不允许出现方向性贝氏体组织。
我想请问一下,什么样些情况会产生方向性贝氏体呢?
比如说:
1、(如果)螺栓生产过程中,热处理工艺不当造成。那么具体是哪一步怎样错会造成?
2、(如果)螺栓安装及拆卸过程中需加热,加热操作不当造成。那么是加热时间过长温度过高?或者相反。多长时间或者多高温度会造成?
最希望有达人不仅给出答案还能就相变过程说明一二。不胜感激!
新人刚来,不知是否都需要提供奖励,仅10枚热币,达人任取。
 楼主| 发表于 2008-8-9 11:09:11 | 显示全部楼层
我等了两天了 - -|||
发表于 2008-8-9 12:09:32 | 显示全部楼层
可能大家对你的问题不熟悉 否则没有奖金也会有人回答了,何况那奖金你本人也没法发
不妨把你的情况详细说一下,大家也好有点针对性地回答:
1、螺拴的技术要求:硬度、金相、性能等。
2、你使用什么标准?一般标准中没有方向性贝氏体要求的。
3、你的工艺流程。
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-8-9 12:11 编辑 ]
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-9 16:16:53 | 显示全部楼层
什么是方向性贝氏体,第一次听说。可以介绍一下吗
 楼主| 发表于 2008-8-10 21:35:03 | 显示全部楼层
材质帖子中提了,它的热处理工艺是1030-1050摄氏度油淬+700摄氏度回火6小时。组织要求:一般为回火贝氏体。帖子中提到的标准是DL439-91,专门针对螺栓紧固件的。方向性贝氏体应该是说贝氏体呈现明显的位向,如附件:
 楼主| 发表于 2008-8-11 23:09:58 | 显示全部楼层
主要就是贝氏体为什么呈现方向性,请继续帮我看看。
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-12 08:19:53 | 显示全部楼层
照片中组织很粗,晶界很明显,淬火温度高了。
签到天数: 472 天
发表于 2012-3-1 13:35:37 | 显示全部楼层
zurich_1 发表于 2008-8-10 21:35
材质帖子中提了,它的热处理工艺是1030-1050摄氏度油淬+700摄氏度回火6小时。组织要求:一般为回火贝氏体。 ...
我看着怎么像低碳马氏体的组织
发表于 2012-3-1 13:57:22 | 显示全部楼层
按这个制度的话应该是不能有明显的马氏体位向的意思吧,是否可以理解为要求回火充分马氏体需要全部分解呢???
GMT+8, 2025-6-16 08:50 , Processed in 0.050700 second(s), 22 queries .
