查看: 6671|回复: 13
[已解决] 电压不稳对淬火效果的影响
签到天数: 166 天
发表于 2008-8-8 15:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近电压老是不稳,调整保证中频功率不不变,其它一切条件不不变但,每次加工产品的硬化层总变,不知道啥原因,是否频率会变,请赐教!
发表于 2008-8-8 15:23:21 | 显示全部楼层
加能量恒定器
一切都OK
发表于 2008-8-8 16:16:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1、频率不会变。倒是功率会随电压波动而变化,你是怎么解决功率稳定问题的?
2、硬化层变化的原因除电压波动外,还有淬火介质,如温度是否稳定、喷水圈是否堵塞等。
2楼能否介绍一下能量恒定器?
发表于 2008-8-9 00:14:56 | 显示全部楼层
先了解一下当地电网的波动范围有多大,是否能满足淬火有效硬化层的要求,在远远能满足要求的情况下,将工艺控制在有效硬化层深度波动范围的中间值,就可满足要求了。如波动过大,最好是加能量恒定器(如同稳压器的道理),但成本较高;另外也可通过工艺控制,因电网波动范围在时间段上是由差别的,根据不同的时间段制定不同的工艺,但操作控制必须加大力度控制。
如果选用的淬火介质是能满足加工工件材料的C曲线时,温度和淬火介质浓度的控制范围都比较宽,在工艺上较好控制。
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 166 天
 楼主| 发表于 2008-8-9 08:21:55 | 显示全部楼层
我是调整将中频功率不变,但电压降低后淬火有效硬化层老是浅(功率不变的前提,电压降低电流是加大了),电流加大比功率不是加大吗,其它加热冷却条件不变的话有效硬化层应加深才对,真搞不明白了!
发表于 2008-8-9 13:28:24 | 显示全部楼层
原帖由 WJFU66 于 2008-8-8 16:16 发表
2楼能否介绍一下能量恒定器? ...
     为适合中国国内电网质量较差的国情,在电网电压压波动时,仍能保证零件淬火质量,(尤其是一次加热时间较长的的淬火零件,如我们公司大量应用于车桥半轴整体加热淬火,贯通轴整体加热淬火,轮毂轴管整体加热淬火)建议采用能量监控器。
  能量控制器采用工业控制计算机及信号采集系统 对中高频电源输出的能量进行监视和控制。设备工作时,通过采集系统收集到电压、电流信号,合成后得到功率,通过对加热时间积分,得到千瓦秒即能量。该系统不但可以对淬火零件是否得到了所需的能量进行监視,判定淬火零件是否合格,而且可以通过设定千瓦秒,反馈控制电源使淬火零件得到所需能量,如果由于电网电压波动,引起加热功率变化,能量控制器能自动进行补偿(比如增减加热时间等),从而保证设备在不同的工作状态下都可以得到合格的淬火零件质量。
  一般的能量控制器采用标准键盘操作,可分别设定时间、功率、或者能量,进行反馈控制和监视,同时显示各种加热曲线及相关数据。
发表于 2008-8-9 13:53:42 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
1、您所说的能量控制器是你们自己研制的还是市场上有售?
2、通过增减加热时间自动补偿,不会干扰运行程序吗?如我的一种产品,对每一段上的加热和喷水时间都在程序中设定了,这种情况下还能使用能量控制器吗?
发表于 2008-8-9 15:08:51 | 显示全部楼层
原帖由 WJFU66 于 2008-8-9 13:53 发表
2、通过增减加热时间自动补偿,不会干扰运行程序吗?如我的一种产品,对每一段上的加热和喷水时间都在程序中设定了,这种情况下还能使用能量控制器吗? ...
当然可以了,他是与PC,或者CNC连在一起的
自动对原程序进行修正,以保证加热能量保持恒定不变
这个好象不是标准产品,都是各厂家自己研发的
市场上销售的很多,技术已经很成熟,我们厂就大量使用了
效果明显,质量稳定可靠
发表于 2009-11-20 15:59:24 | 显示全部楼层
8楼朋友可以介绍一下你们用的是哪家的,有厂家的电话吗
签到天数: 414 天
发表于 2009-11-21 17:47:51 | 显示全部楼层
1、能量恒定器适用于整体加热淬火,对于连续加热淬火的情况控制效果如何,请了解的朋友谈谈
2、可控硅电源中频频率一般不会变。频率的是由阻容匹配和控制电路设定决定的,除非这些参数不稳定
3、输入电压降低,导致整流电压降低,导致中频电压降低,电流降低,功率下降。如果电压降低,电流增大 可能变压器或感应器连接不稳定影响
4、现在有能量控制器是通过输出端控制,能否检测整流后电压,自动调整可控硅整流后的电压,使整流后电压稳定,是大功率可控硅电源或类似电源大量使用的技术
请检查:中频变压器匝间绝缘情况,水冷电容冷却情况,感应器连接状况 ,控制电路是否有虚接
签到天数: 414 天
发表于 2009-11-21 18:08:10 | 显示全部楼层
能量控制器现在市场产品很多
请检查输入电压不稳定的原因
另外淬火液的流量、压力、温度对中频淬火影响也很大的!
发表于 2009-11-24 10:35:38 | 显示全部楼层
如果你的加热功率没变,加热时间不变,那能量是不会有太大波动(Q=PT);
这种情况下即使能量有波动也是非常小的,对层深影响不大。
发表于 2012-5-3 14:25:50 | 显示全部楼层
最好办法就是对温度进行监控, 利用红外测温仪的重复性,控制产品的质量,可以看我资料 欢迎交流
发表于 2012-5-3 14:11:03 | 显示全部楼层
不管稳压器也好,能量监测控制器也好,都是去稳定电压,去间接的去判断温度的高低,反正都要花钱去买,不如直接去用红外测温仪+温度控制器来直接去控制温度比较好。
我在坛里有帖子http://www.rclbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94246
GMT+8, 2025-7-8 22:33 , Processed in 0.059555 second(s), 23 queries .
