查看: 8908|回复: 17
[求助] 钢管30CrMo正火后组织异常
签到天数: 34 天
发表于 2008-8-8 17:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位老师:材料30CrMo的管子在进行正火处理后,校直时管体开裂,我取了金相发现其基体为:F+B,但我想不通正火后的组织一般不是:F+P吗????
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2008-8-10 09:28:56 | 显示全部楼层
怎么没有老师顶一下呢???急
发表于 2008-8-10 15:56:33 | 显示全部楼层
出现B是因为正火冷却速度太快的原因。
不知你的冷却是采用什么方式?
签到天数: 1535 天
发表于 2008-8-10 16:46:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
CrMo钢属于贝氏体钢,看一下奥氏体等温转变曲线图就明白了。正火的冷却方法很有讲究的,你的冷却速度刚好穿过贝氏体区,所以有贝氏体存在。采用等温正火的方法在650度等温可以防止贝氏体的产生,这时就形成P+F组织。
渤海管件 + 5 感谢参与!
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2008-8-11 13:30:50 | 显示全部楼层
我也做了力学性能试验,结果抗拉、屈服都很高,而伸长率只有11%左右,取下金相发现其组织F+B,硬度值29-32HRC左右。我个人分析认为:由于在炉内炉温过低保温时间过短,然后出炉后冷却速度过快而造成大量B存在,其塑性、韧性极差不利与冷削加工一致在下道工序中造成管材开裂或断裂!!!
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
渤海管件 + 2 感谢参与!
发表于 2008-8-16 15:09:28 | 显示全部楼层
4楼“秋天的风”说的很有道理,解释的也很透彻。但是这样的钢管采用等温处理成本太高了,可以考虑采用退火工艺执行,温度冷到450℃后空冷就可以。出现少量贝氏体对您的产品影响不大
发表于 2008-8-16 20:20:35 | 显示全部楼层
退火与正火的缺陷及补救措施
三、退火与正火的缺陷及补救措施
退火与正火的缺陷主要有硬度偏高、氧化和脱碳、过热与过烧、金相组织不良等。这些缺陷的补救方法如下:
1、硬度偏高
(1)控制冷却速度 冷却速度应根据钢的化学成分、工件大小、装炉量及达到的组织与性能来加以控制,防止冷却速度过快;
(2)严格工艺规范,防止加热温度过高或过低;
(3)等温退火时要正确选择等温温度,防止等温温度过低;
(4)出炉温度不高于550℃,防止出炉温度过高;
(5)保温时间应按不同钢种在1~2.5min/mm范围选择,防止装炉量大时保温时间不足。
硬度偏高的工件可在合理的工艺规范下重新进行一次正火或退火。
2、氧化和脱碳
(1)对于脱碳层超过加工余量的工件,应在渗碳气氛中增碳,最好在可控气氛中增碳;
(2)可在工件表面涂硼砂;
(3)在周期电炉内喷入适量的氯化锌溶液,使工件表面形成氧化膜,保护工件在热处理时不再氧化;
(4)防止温度过高,保温时间过长。有效加热区的温度差最大为±20℃。
3、过热与过烧
以发生过热的工件,可采用正确的规范再进行一次正火或退火,重新细化晶粒。发生过烧的工件无法使用,只能报废;
4、金相组织不良
金相组织不良是指退火或正火后存在魏氏组织、带状组织、网状组织。
(1)消除魏氏组织的方法:进行一次完全退火或正火,将针状组织完全溶于奥氏体中,再进行正确的冷却;
(2)消除网状组织的方法:亚共析纲采用正火处理,快冷使铁素体来不及从奥氏体的边界析出;过共析钢可用正火消除网状碳化物,但硬度偏高,故再进行一次球化退火或等温退火;
(3)消除带状组织的方法:热加工常留有明显的碳化物带状组织偏析,可采用正火或完全退火来解决,以改善二次碳化物的形态。
发表于 2008-9-23 14:34:05 | 显示全部楼层
出现贝氏体的情况最有可能是冷速过快。可以在炉子里冷却到500以下,就会出现片状的P
发表于 2008-9-26 11:02:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
正火处理后的组织:
                         1,冷速慢,得到F+P,塑性较好,强度较差。
                         2,冷速较慢,得到F+上B,塑性变差,强度有所增加,韧性很差。
                         3,冷速较快,得到F+下B,塑韧性好,综合性能好。
                         4,冷速快,   得到下B+M,强度增加,塑韧性较好。
发表于 2008-9-26 11:05:53 | 显示全部楼层
补一句,你的情况属于上楼的第二种情况
个人意见,谢谢。
发表于 2008-10-7 21:43:00 | 显示全部楼层
炉冷至500以下出炉,应该可以得到F+P,具体还要看C曲线。CrMo系的此类钢种,容易出现B
发表于 2008-10-15 21:21:01 | 显示全部楼层
从这张图片很难做分辨,既然出现了F,应该也会有部分P。至于是不是含有B还是M。则还要用其它工具(SEM或TEM)来看。但解决办法应该还是楼上几位所说的炉冷至500度再出炉了。
发表于 2009-1-10 14:04:35 | 显示全部楼层
请问1楼楼主:
30CrMo的管件经正火+回火能达到  L80 钢级要求吗?
具体热处理工艺应该是什么?
敬请赐教!
签到天数: 361 天
发表于 2009-3-2 15:09:38 | 显示全部楼层
主要是温度高,冷速快了,合金钢本来正火就很容易被淬硬,
发表于 2009-7-1 18:30:13 | 显示全部楼层
请问这是多少倍的图片,怎么好想看不很清楚呀。
发表于 2009-8-8 21:01:07 | 显示全部楼层
你好
其实就是出炉温度过高,降低出炉温度在750左右,就可以了,这管子我们常产!没有什么特别复杂的地方!
或者直接降低正火温度!这样应该产生索氏体加铁素体!
过低的出炉温度在生产上不适用,效率低!
[ 本帖最后由 bannif 于 2009-8-8 21:08 编辑 ]
发表于 2009-9-18 21:08:12 | 显示全部楼层
楼上说的是啊,降低出炉温度降低了生产率,企业还要生存啊。
GMT+8, 2025-7-12 15:34 , Processed in 0.062915 second(s), 23 queries .
