查看: 5632|回复: 7
[求助] 晶粒度怎么显示
发表于 2008-8-12 11:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮帮忙了,原材料的晶粒度用什么腐蚀腐蚀能显示出晶粒度来呢?材料成份为:C0.45~0.55,Mn0.60~0.90,Si0.15~0.30,Ni0.4~0.7,Cr0.9~1.2,Mo0.9~1.1,V0.08~0.15
发表于 2008-8-12 15:05:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以按国家标准gb/t6394
 楼主| 发表于 2008-8-13 08:29:38 | 显示全部楼层
我想要知道的是在不热处理的情况下,怎么将这种原材料的晶粒度显示出来,因为我经过了几种方法均试验不出来,有苦味酸,和硝酸酒精两种腐蚀剂均腐蚀不出来的,所以请教大家来解决,要求是不进行热处理的情况下.,
发表于 2008-8-27 12:08:16 | 显示全部楼层
可以试一下电解吗看看
发表于 2008-8-27 13:48:59 | 显示全部楼层
这种材料好象已经是奥氏体钢了吧,可以用王水试一试!但是如果是原材料状态的话,苦味酸也已经可以腐蚀出来晶界了。
发表于 2008-8-27 19:34:24 | 显示全部楼层
原材料状态的话,苦味酸80度煮3~5分钟
发表于 2008-8-27 21:41:11 | 显示全部楼层
加点洗洁精就行了,在加热
发表于 2008-8-27 21:47:24 | 显示全部楼层
草酸电解腐蚀试试,具体参数自己设置下.
GMT+8, 2025-7-27 12:29 , Processed in 0.046974 second(s), 21 queries .
