查看: 7078|回复: 12
[讨论] 软氮化后去氢处理
签到天数: 1535 天
发表于 2008-8-12 22:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天听一位南方公司的老工程师说,军品软氮化后要进行去氢处理.说是有氢渗进去,为了降低脆性.
各位前辈,是否有此一说?我有点怀疑.
发表于 2008-8-12 22:48:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
您提出这样的信息还是有一定意义。虽然对软氮化后的去氢处理也持怀疑态度,但既然说是军品,软氮化后再做低温回火(或者说人工时效和去氢处理),也是有好处的吧。
发表于 2008-8-13 09:51:40 | 显示全部楼层
1,这是一个目前尚无明确说法的问题,因为还没有看到‘凸显’关于渗氮和软氮化时发生‘氢脆’的基础性研究方面的文章(孤陋寡闻,也许已经有了,本人没有看到)。从理论上说,凡是在含有‘氢气’的气氛中加热,如气体法的渗碳、碳氮共渗、渗氮和氮碳共渗(软氮化)以及保护气氛等,都会有‘氢’的渗入问题。在相关的零星报道中,气体软氮化不仅存在着‘氢脆’问题,还有发生‘氢蚀’的实例。
   2,零件服役过程中,‘氢脆’表现得最为明显的场合是渗层厚度与基体厚度的比值过大的条件下,也就是说零件的肉厚比较小而渗层又较深,严重的时候零件摔落在地上即发生断裂。
   3,渗氮后因为随炉缓慢冷却,渗入的氢气有向外逃逸的条件;而软氮化一般对碳素钢和低合金钢都要求快冷,目的是防止白亮层氮化物的成分发生变化,抑制白亮层的脆性和提高抗蚀性,但是渗入的氢气却来不及逸出,增大了‘氢脆’的危险性,‘氢脆’的主要特征是延迟断裂。
   4,如果是薄小又长期承受应力的零件,楼主说到的那位工程师提出除氢脆处理的要求原则上是合理的,他可能有过这方面的实践经验。
   5,情况很复杂,缺乏系统的基础研究的资料。以上只是个人看法,未必正确,供商榷。
[ 本帖最后由 hezj 于 2008-8-15 05:34 编辑 ]
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-8-13 22:33:13 | 显示全部楼层
据我所了解,软氮化工艺一般来说白亮层深度在0.008-0.015mm左右,表面的氢脆并不存在,我公司常作软氮化产品,就表面脆性检测均为一级。去氢只是增加了一个低温失效过程,以消除结构复杂产品的加工应力及热处理应力。(纯属个人观点,仅供探讨)
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
发表于 2008-8-14 16:13:27 | 显示全部楼层
南方公司的老专家还可以,现在那里面基本也没几个懂热处理的年轻人了,人都跑的差不多了,为祖国航空单位能做到那个人才制度感到惋惜。据说那单位已经跑了20%多的技术员
签到天数: 21 天
发表于 2008-8-15 20:58:23 | 显示全部楼层
有这么一个说法
其实就是把工件加热到低温下再保温一段时间,去除氢。
发表于 2008-8-25 10:37:39 | 显示全部楼层
直接随炉冷却至低温回火
签到天数: 105 天
发表于 2008-8-25 20:30:18 | 显示全部楼层
氮化使用氨气作为渗氮剂,在氨气分解过程中,形成大量氢气,由于工件温度处于560度,
氢就往工件内部扩散。
发表于 2008-8-25 22:25:53 | 显示全部楼层
我也觉得低温回火除氢没有坏处,有时虽然氢的含量不高,但由于原材料质量不是很好,存在氢陷阱,在使用过程中会因为三向应力的作用成为裂纹源
发表于 2008-9-2 13:44:26 | 显示全部楼层
原帖由 半路出家 于 2008-8-13 22:33 发表
据我所了解,软氮化工艺一般来说白亮层深度在0.008-0.015mm左右,表面的氢脆并不存在,我公司常作软氮化产品,就表面脆性检测均为一级。去氢只是增加了一个低温失效过程,以消除结构复杂产品的加工应力及热处理应力。(纯属个人 ...
0.008 - 0.015 mm 太薄了吧。
签到天数: 345 天
发表于 2009-4-2 17:44:49 | 显示全部楼层
回复 10# danhuagongren 的帖子
白亮层(化合物层)一般都是这样的,0.008 - 0.015 mm 就是8-15μm 。要注意是化合物层深度,不是扩散层深度。
签到天数: 712 天
发表于 2009-4-2 18:11:20 | 显示全部楼层
到底起什么作用,有没有具体的工艺??
签到天数: 1897 天
发表于 2009-4-2 19:04:08 | 显示全部楼层
以前有想过类似问题,可我师傅说富氢才会形成氢脆,也就没有太在意,还有也没有见过这种除氢工艺,到底碳氮共渗和软氮化会不会形成氢脆,还有该除氢工艺有必要吗
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-2 22:59 编辑 ]
GMT+8, 2025-7-23 13:00 , Processed in 0.061612 second(s), 27 queries .
