查看: 5576|回复: 5
关于淬火液容量和终淬温度控制的问题
发表于 2007-3-17 15:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我公司有一水槽:我们用于产品淬火,有时淬火工件总重量可能会有7-8吨,我们一般控制开淬温度在15-30℃之间,在淬火过程中我们有时用长流水补充但过程中补充量有限,有时候淬完火后再补充水降温。有时候,淬完火后水温能达到60-80℃。请问:
1、一般终淬温度控制在多少为好?
2、按照我如上7-8吨的工件重量,水槽的容水量至少为多少合适?
谢谢!
签到天数: 1038 天
发表于 2007-3-17 16:59:58 | 显示全部楼层
控制水温不大于60℃,加装循环冷却降温装置。
发表于 2007-3-17 17:30:17 | 显示全部楼层
我们有个200多吨的水池,大概就是单次淬火7-8吨,如果每天淬两炉,在第二炉淬完后要换水。否则就可能洗澡了。
 楼主| 发表于 2007-3-17 17:39:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位帮助回答。我们的水槽可以淬火的同时通过底部管道补充水,然后水量增加后通过水槽上口处溢流出去。淬火的同时补充冷水并将热水排出去,应该不影响淬火效果吧?
  现在从节能的角度来考虑,也不允许无限制的补充水量,补充水量是有限的。
发表于 2007-3-17 22:17:53 | 显示全部楼层
有条件可做室外凉水池,或冷却塔,循环水冷却.
发表于 2007-3-18 09:08:51 | 显示全部楼层
赞同5楼的看法,成本不要多高,还节约了水资源
GMT+8, 2025-7-19 12:03 , Processed in 0.046266 second(s), 21 queries .
