查看: 5346|回复: 5
[求助] 40Cr淬硬层厚度不够
发表于 2008-8-14 14:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-8-14 15:00:06 | 显示全部楼层
厚度60mm,寛150mm,850度保温2.5h水淬,540度保温4.5h回火,要求淬硬层厚度12.5mm,硬度277~331HB,表面达到了,但距表面12.5mm处硬度才250多HB。
请教各位高手,怎样才能解决?谢谢!
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-14 16:51:35 | 显示全部楼层
1、考虑用更快的冷却介质。
2、降低回火温度。
发表于 2008-8-14 19:47:18 | 显示全部楼层
可以考虑水中加入NaCl,或者加强搅拌水淬火。回火温度适当降低。再者,可以考虑预备热处理正火以细化晶粒组织,提高淬透性。
签到天数: 84 天
发表于 2008-8-14 20:32:47 | 显示全部楼层
感觉要求不太合理,工件较大,淬硬层较深,最好能降低一下要求。
发表于 2008-8-14 21:17:55 | 显示全部楼层
用碱水淬应该可以的。
GMT+8, 2025-7-27 20:04 , Processed in 0.044612 second(s), 21 queries .
