查看: 4479|回复: 3
[求助] 请教热处理提高硬度问题!
发表于 2008-8-14 22:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
       我公司产品使用AlSi9Cu3-2原材料,要求铸造后,经过250度时效3小时后,硬度达到HB>95,目前硬度达不到,尝试了各种方法都未能有效解决,在此请教高手,不吝赐教呀!
签到天数: 84 天
发表于 2008-8-14 23:22:20 | 显示全部楼层
是不是密度达不到要求,是压铸吗?
 楼主| 发表于 2008-8-15 23:44:21 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
你谢,不是密度的原因,密度合格。
我们是重力铸造,过程上没什么大的问题存在,就是不知还有那些工艺参数调整下,能改善硬度。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 15:22:24 | 显示全部楼层
建议采用喷雾冷却。
GMT+8, 2025-8-15 18:05 , Processed in 0.041850 second(s), 21 queries .
