查看: 6182|回复: 18
[求助] 超音频电源受骗了吗?
发表于 2008-8-15 15:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友新买了一台400KW的IGBT的超音频电源,,但功率根本无法达到400KW,现在200KW的功率都不到,每次功率调到直流电压420,电流380A,就保护了,电源是用来淬火的,淬火工件为大型轴类,直径298mm,长度2500mm,该电源是并联谐振,频率为17KHZ,厂家来人调试时,也没能调到足够的功率,现在想请问各类大虾,是电源有故障,还是电源设计根本就没有400KW?
 楼主| 发表于 2008-8-15 15:21:29 | 显示全部楼层
补充说明
该电源采用并联谐振,补偿电容是4个电容并联的,每个电容容量是12uF   ,淬火变压器采用6对铁氧体磁芯的,淬火初级为三圈并联在一起的,次级是2并再串联输出,变压器总体感觉太小,是不是造成功率上不去的主要原因?
希望各位大虾帮忙分析
发表于 2008-8-15 19:04:29 | 显示全部楼层
你还没有付钱吧,应该有验收程序的啊,功率都上不去,设备有问题。
发表于 2008-8-15 19:23:19 | 显示全部楼层
厂家可以改啊,把启动电流及启动电压放大就可以了
当然可能要更换部分电器元件,要提高功率是有办法的
我们现场的400KW的可控硅电源加热功率一直就在360KW左右的
 楼主| 发表于 2008-8-16 18:24:29 | 显示全部楼层
设备款还有一点没付清,因为设备功率一直都达不到400KW,快一年了,产品都还没有淬出一个合格的出来呢?
有没有搞IGBT超音频设备的高手啊,帮忙分析一下哦.
签到天数: 19 天
发表于 2008-8-18 00:25:50 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
是这样的话可以要求退货了吧。买设备前应该先详细了解该设备企业是否有能力生产所需设备,并提供优质的收获服务
发表于 2008-8-18 08:04:08 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
哪家做的?功率输不出多数是负载匹配不合理。多多交流:
[ 本帖最后由 山村 于 2008-8-28 19:44 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
山村 -2 违规内容!
 楼主| 发表于 2008-8-18 10:04:30 | 显示全部楼层
设备好像是河北保定生产的,上楼说的负载匹配不合理,我们的感应圈是295,工件的直径是288,有时后电压380V电流开到350A的时候,工作几分钟,也会自动保护,我想请问上楼,怎样的参数才数匹配合理啊
签到天数: 32 天
发表于 2008-8-18 12:31:48 | 显示全部楼层
是不是输出功率一直都达不到要求?
如果刚购买时功率可以达到要求,使用一段时间功率达不到,肯定是电源出了问题,如果不在保修期内解决,费用会相当的高;
如果机器自购买以来一直达不到要求,只能说明你们上当了,很有可能所谓的400KW就是最大400A电流,呵呵,如果这样就只能称为所谓的400型了。
发表于 2008-8-18 14:18:12 | 显示全部楼层
我想了解一下,说不定能帮忙!
我是专业做超音频的厂家,我们做超音频电源将近20年了,据我了解IGBT很难做到400KW那么大。我们做过360KW,实际上是三台120KW 设备内部结合的。实际功率也会小于360,但是至少会在280以上。
至于可控硅的应该属于中频范畴。
说道超音频电源,至于你说的工件,实际上我们用260KW的设备就够了。
忘了说了,我们的属于串联谐振,比并联谐振要稳定。
欢迎来电沟通:
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
山村 -2 违规内容!
 楼主| 发表于 2008-8-18 19:05:20 | 显示全部楼层
这设备一直都没有达到400KW,最大才开到200KW
求高手专家解难啊!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-18 21:42 编辑 ]
发表于 2008-8-21 17:05:05 | 显示全部楼层
根据我们公司生产IGBT 并联感应加热机床的经验,您处输出功率达不到要求,确实是负载(协振回路、变压器、补偿电容等)与电源额定负载的匹配出了问题,换句话讲就是功率因素过低所致,您所说的情况表明该设备功率因数也就大概50%的样子, 原则上可以通过变压器的调谐来达成要求-----变压器具有调整负载阻抗进而改变负再匹配的功能,就不知道你们所匹配的变压器是否先进,可尝试调试一下,仅供参考。
      目前在我们公司---- ***感应加热设备(上海)有限公司,系欧洲最大、全球第二大感应加热设备及电源提供商,并联IGBT型电源功率可达2000KW,频率可达350kh,功率因素可达到0.95以上,信息交流您可电话:1371024****  陈先生
发表于 2008-8-28 09:07:59 | 显示全部楼层
这台超超音频不是阻抗匹配的问题,而是电源自身有问题,另外现在并联逆变超音频电源功率和频率都可以做高,但是国内串联逆变电源受到技术的限制,存在功率做不大的现象。从本质而言,国外的感应加热电源质量是比较先进,但是价格是非常人所能接受的。最近几年有不少厂家出现一些误导用户的现象,用电流值的大小来代表功率,我听到不少这样的说法。
发表于 2009-3-3 15:41:07 | 显示全部楼层
这个是机器有问题啊
发表于 2009-3-13 16:05:16 | 显示全部楼层
1.直流电压开到420就限压肯定是不对的
2.实际功率只有160KW,跟400KW的额定功率差距比较大
3.这台电源的阻抗匹配有问题,实际阻抗偏高
发表于 2009-3-17 18:51:42 | 显示全部楼层
400KW的超音频17KHZ 是一定能做到的   继续找厂家  相信他们一定能做到  解铃还需系铃人呦   这个比喻不太恰当
发表于 2009-3-26 22:38:53 | 显示全部楼层
负载不匹配这个说法比较认同
实在厂家不愿解决的话
大概计算方式是:
400KW=500V*800A
因为三相全控桥的最大输出电压为513,算500V
楼主大可以按这个500/800的这个关系来调
提高电流的具体方法为增加电容或减少变压器初级线圈匝比,另外需要注意的是频率的平衡
按照上面的关系:
启动值应该为100V,160A
然后逐步加大功率
中间保护了就放大保护值,直到满足要求
不过需要注意的是电源、变压器、电容、中频线的承受能力以及冷却能力等等
不知过保修期没
没过的话
坏了就找厂家修
呵呵
good luck!
[ 本帖最后由 lanxueren 于 2009-4-24 21:19 编辑 ]
发表于 2009-4-7 22:53:17 | 显示全部楼层
设备肯定是有问题,一个是设计上,一个就是调试上,另外一个就是受骗。做到400 KW 瓦没问题,我们公司IGBT就已经做到800KW,400KW小意思了。
发表于 2009-4-16 10:17:25 | 显示全部楼层
元气件不达标吧,或许是主板有问题.退货吧
GMT+8, 2025-6-29 05:28 , Processed in 0.046732 second(s), 26 queries .
