查看: 6956|回复: 16
[求助] 40Cr材料的半轴正火可以吗
发表于 2008-8-16 09:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
半轴杆部直径45,用正火处理后进行分开自然冷却.
HRC硬度最高可以达到多少,会降低半轴使用性能吗
签到天数: 1535 天
发表于 2008-8-16 09:57:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
要求不严格的半轴是可以正火的,正火后硬度最高有17HRC左右,使用性能肯定不如调质的好.
发表于 2008-8-16 12:43:25 | 显示全部楼层
一般半轴采用调质处理,还有加感应热处理的,您的半轴直接用正火方式这个很难满足使用性能吧
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-16 12:57:58 | 显示全部楼层
根据你的使用情况处理,但正火后需对轴颈部位进行高频淬火
签到天数: 119 天
发表于 2008-8-16 20:09:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该采用调质后淬火处理。正火处理达不到性能要求。
发表于 2008-8-17 18:43:37 | 显示全部楼层
这样的零件正火工艺能行吗,使用寿命低哦。
 楼主| 发表于 2008-8-18 10:12:56 | 显示全部楼层
谢谢大家
谢谢大家的热情.
机加工后我们用的是中濒淬火
因为上述半轴是用于三菱车,由于不会出现超载现象,所以老板想用正火工艺,以此来降低生产成本
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-18 14:36:51 | 显示全部楼层
用于三菱车的可能就不能用正火代替调质了吧
发表于 2008-8-18 15:14:49 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
不采用感应淬火,采用正火工艺。
这个对于产品很难实现的,采用正火无法达到感应淬火的要求。
个人建议不要采用
 楼主| 发表于 2008-8-22 15:27:23 | 显示全部楼层
搞不太清楚
但中濒淬火表面硬度并不低,只是心总硬度稍低些只有6-8HRC
发表于 2009-9-16 16:52:26 | 显示全部楼层
我厂都用正火加中频,不过都是供BYD的
发表于 2009-9-17 17:26:13 | 显示全部楼层
40cr正火后,喷雾冷却.花键中频淬火.可以达到机械综合性能
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-17 21:11:17 | 显示全部楼层
如果用正火代替调质,然后表面淬火,对于汽车半轴来说是可以的。但是如果以正火作为最终热处理,这样的半轴谁敢用?楼主想表达的是以正火代调质,而非以正火代表淬吧?楼主要注意自己的表达方式,说出的话不光是让自己明白,最重要的还是要让别人明白。其实这个问题你把半轴的工艺流程说出来,然后再说明想用正火代替流程中的哪一道工序,就不会引起误解了。
签到天数: 436 天
发表于 2009-9-19 16:39:39 | 显示全部楼层
半轴可以用正火代替调质预先热处理,然后表面淬火,
但一定要和主机厂进行沟通,一般不会允许的,除非是进入配件市场!
在工艺定型后,不允许进行更改的,如果想更改,必须得到批准!
签到天数: 345 天
发表于 2009-9-19 18:45:19 | 显示全部楼层
赞同14楼意见,在保证半轴性能指标要求条件下,可以采用正火+感应淬火的热处理工艺。采用正火还是调质作为预备热处理应该是在设计时加以考虑的问题,如果设计要求为调质,必须在有可靠数据的前提下,与主机厂协商方可,不然就有偷工减料之嫌。 本帖最后由 excellence 于 2009-9-19 18:48 编辑
发表于 2009-9-20 10:00:55 | 显示全部楼层
为了保险最好在加上一次感应淬火!!
发表于 2009-9-20 18:05:39 | 显示全部楼层
我们这里的半轴都是调质,因为这样子才能达到其性能。
GMT+8, 2025-8-3 03:31 , Processed in 0.058685 second(s), 21 queries .
