查看: 5835|回复: 11
[求助] 20CrMnTi渗碳淬火外圆胀大怎么解决
发表于 2008-8-16 17:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-8-16 18:06:41 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳淬火内圆胀大怎么解决
发表于 2008-8-16 18:30:58 | 显示全部楼层
1、做好渗前预处理(如正火)。
2、根据零件实际情况确定合理的磨削加工余量,热处理变形几乎是不可避免。
签到天数: 119 天
发表于 2008-8-16 19:43:27 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1,做好预备热处理,控制好淬火工艺(温度,冷却方法)。2.掌握变形规律,留加工余量。
签到天数: 119 天
发表于 2008-8-16 20:02:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以采用高频加热至临界点以下温度,然后用水或油冷却(推荐用皂化液),在热应力的作用下使涨大部份产生收缩而达到缩孔的目的。需提醒的是要及时进行低温回火。
发表于 2008-8-16 20:07:44 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳淬火内圆怎么会胀大的?你把渗碳淬火的工艺写清楚.我看一下再说.好吗?
发表于 2008-8-16 20:50:52 | 显示全部楼层
可以摸索出变形规律,在滲碳前机加时预留变形量。
 楼主| 发表于 2008-8-17 08:53:07 | 显示全部楼层
920度渗碳,840度油淬,内孔胀大
 楼主| 发表于 2008-8-17 08:55:38 | 显示全部楼层
外圆胀大后还能补救吗
签到天数: 502 天
发表于 2008-8-17 11:06:29 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
1.工件可以缩孔,有文献可以查找.高频缩孔,热应力缩孔.
2.不知工件的使用情况,难以确定.
3.可以试试,先正火,再加热淬火,淬火温度要低,尽量加热速度要快.
发表于 2008-8-17 12:21:47 | 显示全部楼层
哈,这缩完孔还要再处理吧?
再处理还会不会涨呢
我的产品不要求变形,学习一下
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-17 12:29:01 | 显示全部楼层
你是什么零件,(磨掉不就可以了吗)
GMT+8, 2025-7-22 10:51 , Processed in 0.052495 second(s), 21 queries .
