查看: 6747|回复: 12
[求助] 同样是渗碳防渗问题
发表于 2008-8-18 15:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于渗碳防渗在下面的帖子里面已经有了一些回复.
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=23483&extra=page%3D1
但是,我不明白的是已经做了防渗的零件为什么非渗碳面的硬度还有HRC40左右,是指的基体硬度还是因为防渗剂的效果不好,而导致硬度偏高呢?
另外假如20#局部进行渗碳处理,那么刷防渗涂料后非渗碳面硬度是不是基本是基体的硬度呢。你们所说的HRC30、40的是不是只的就是渗碳前基体的硬度?
还有,国内一般都采用何种牌号的防渗剂,效果如何?
请大家不吝指教!!
发表于 2008-8-18 19:04:07 | 显示全部楼层
以前用陕西汇融,后来发现有流淌现象,现在改用杭州金盾,非常好,3.0以上的层深都可以用,涂后搁上3-4天也不会脱落照用。
至于防渗后的硬度一般都在30-40,我遇过极端的甚至低于20。
为什么硬度会高,可能与涂料用时未充分搅拌以及工件没有清洗干净有关。
发表于 2008-8-18 22:08:46 | 显示全部楼层
非滲碳表面的硬度不能代表基体硬度的,非滲碳面硬度过高,一个是防滲碳涂料没有刷好,造成滲碳过程中存在脱落的可能,或是刷的过薄。
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-19 10:59:06 | 显示全部楼层
渗碳淬火基体硬度可以到40HRC左右,如果防滲不好硬度会更高,最好做个防滲试样,作金相看表面有无增碳。
发表于 2008-8-23 20:07:19 | 显示全部楼层
我用黄岩特种涂料厂的涂料,在淬火后只有28~30HRC.
发表于 2008-9-4 13:57:13 | 显示全部楼层
不知道楼主非渗碳面硬度是整片高还是局部硬点,一般来说过比较常用的防渗涂料,如杭州齿轮箱厂的FC108、武汉材保所的AC200,效果都很好,不会出现整片非渗碳面硬度到HRC40度,一般都是25~30度。如果是局部有硬点,可能是和涂料使用工艺上找找问题。杭齿厂的涂刷性能比较好一点,材保所的太厚了不好刷,工人意见比较大。
发表于 2008-9-28 16:53:40 | 显示全部楼层
签到天数: 249 天
发表于 2008-10-29 23:26:14 | 显示全部楼层
恩,浙江黄岩的涂料蛮好用,涂层也薄!
签到天数: 53 天
发表于 2008-11-1 21:14:34 | 显示全部楼层
材料机体硬度应该与防渗后表面硬度不一样。
发表于 2008-11-2 16:04:24 | 显示全部楼层
我们也是用浙江黄岩特种涂料厂的涂料,效果还不错,但是使用前工件表面油污一定要彻底清理干净,并且涂料要充分摇匀!
发表于 2008-11-2 19:24:33 | 显示全部楼层
零件先在500℃左右预热,然后再涂防渗涂料,防渗效果非常好,不足之处就是浪费能源,而且多增加了工序。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢支持!
发表于 2008-11-4 11:20:41 | 显示全部楼层
不知楼上的在500度预热是为了除油还是只是为了刷涂料?我有见过别的厂零件在回火炉里烧一下来代替清洗的,不过我觉得这样挺浪费能源的,而且效果也肯定不如用清洗剂洗。刷完涂料进多用炉里预热一下倒是挺好的,正好代替里烘干涂料这道工序。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 249 天
发表于 2008-11-4 12:12:11 | 显示全部楼层
对!先烘干在涂料利于涂料的粘附!
GMT+8, 2025-7-24 00:08 , Processed in 0.059925 second(s), 26 queries .
