查看: 5182|回复: 7
[求助] 氧探头的判断
发表于 2008-8-22 12:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位怎么判断在生产过程中氧探头运行状态的好坏?出现了故障后用万用表怎么测量其是否已经被损坏?一个正常的氧探头的运行周期一是多长时间?谢谢!
签到天数: 267 天
发表于 2008-8-22 20:18:54 | 显示全部楼层
我们多用炉上氧碳头两年了还在正常使用,没出什么问题,而且每隔三个月定碳一次。
签到天数: 84 天
发表于 2008-8-22 20:39:43 | 显示全部楼层
用万用表测其内阻,如果大于100千欧,说明已经失效,需更换。
氧探头的使用寿命看你的使用状态,如果九百三十度的话,一年要更换一次。
发表于 2008-8-25 12:45:36 | 显示全部楼层
关键也要看你的使用与保养!还有就是氧探头的质量了!每家的使用情况都不会一样的!还需要你自己常检测哦
发表于 2008-8-25 16:05:52 | 显示全部楼层
氧探头
要判断探头的好坏,最好的办法是定碳分析,然后结合碳势对照表看探头是否有衰减,也可以结合记录仪里的数据。如果用万用表的话,只需600度以上,把量程调到2v  ,测一下电极,看是否氧化锆有泄露就可以了。
签到天数: 119 天
发表于 2008-8-26 11:42:38 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果渗碳产品在设定的碳势内久久达不到设定值或上升缓慢应该要怀疑探头是否有异常了(而实际的碳势值已经大于设定值)。检测探头内阻如超过50千欧就是探头损坏了。
发表于 2008-8-26 11:53:25 | 显示全部楼层
学习了,不过现在的氧探头的确的很难说能用多久,无论国产还是进口的,与什么样的设备(比如井式炉好像其用的就会短)温度、平时的烧碳黑情况,开出炉的频率等等好像都有些联系.但好像听说存在着一些原装进口设备,有用四五年或更久的,不知是什么愿因,还要多多请教,谢谢了
签到天数: 327 天
发表于 2008-8-26 17:03:39 | 显示全部楼层
几个比较简单的方法:
1.工件按以前的工艺加工,碳势检测中有问题,设备无异常,就往氧探头上琢磨吧。太被动了哈
2.6楼周工的方法是最方便快捷准确的
3.烧碳,看炉内碳势降至多少(越低越好),停止烧碳,看碳势恢复速度。
GMT+8, 2025-6-29 23:11 , Processed in 0.050386 second(s), 21 queries .
