查看: 8455|回复: 17
[求助] 用真空淬火炉怎样处理变形较小的方法
发表于 2008-8-23 15:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到ASP-23材料,长度为900mm,直径为25mm的螺杆,要求真空热处理,油冷,HRC63°以上,热处理后变形量控制在100条以内,不知要怎样的方法控制好变形量?
签到天数: 713 天
发表于 2008-8-23 16:23:33 | 显示全部楼层
用ASP-23做螺杆比较少见,HRC63°以上,那个螺牙不是太脆了吗?
发表于 2008-8-23 16:53:28 | 显示全部楼层
热处理后变形量控制在100条以内???是什么概念?不理解.
发表于 2008-8-23 17:27:57 | 显示全部楼层
一定要控制好升温的速度,类似零件我也接触过。
发表于 2008-8-23 21:27:00 | 显示全部楼层
控制升温速度,零件采取吊挂,油温要加热,100条是什么意思?
发表于 2008-8-23 22:11:14 | 显示全部楼层
还有淬火入油后一定要控制油搅拌速度,搅拌速度太快很容易引起变形。尤其是类似于螺杆等工件。
 楼主| 发表于 2008-8-24 09:34:28 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
100条就是1mm,塞规里也有这样的读法
签到天数: 225 天
发表于 2008-8-24 12:26:12 | 显示全部楼层
ASP-23材料对应我们国家标准是什么材料啊
签到天数: 713 天
发表于 2008-8-25 10:07:47 | 显示全部楼层
原帖由 13871855343 于 2008-8-23 21:27 发表
长度为900mm用真空油冷,有这么高的真空炉来吊挂吗?
签到天数: 713 天
发表于 2008-8-25 10:08:58 | 显示全部楼层
原帖由 tangjincai 于 2008-8-24 12:26 发表
相当与中国的W6Mo5Cr4V3。
签到天数: 19 天
发表于 2008-8-25 10:33:00 | 显示全部楼层
原帖由 有容乃大 于 2008-8-25 10:07 发表
人家真空炉是井式的吧?就是对用ASP23做螺杆不解!
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-25 12:08:21 | 显示全部楼层
要达到你的要求建议借鉴拉刀的热处理方式。你的螺杆是干什么用的?
发表于 2008-8-26 20:55:15 | 显示全部楼层
asp23是粉末钢,国内没有类似的钢种.W6Mo5Cr4V3虽然成份相似.但这钢是传统冶炼,所以两者差远了.
 楼主| 发表于 2008-9-5 20:52:55 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
客户说用这材料做塑胶模螺杆,我们是搞热处理的,客户的要求我们品质的落实啊
发表于 2008-9-6 15:23:26 | 显示全部楼层
类似的材料和尺寸要求很小的变形量确实得下点工夫的。我们公司曾经做过类似的工件,前3炉都是因为变形的问题都废了。
发表于 2008-9-8 09:24:36 | 显示全部楼层
油温500度
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-8 09:36:40 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
你用过这么高温度的油吗?
发表于 2008-10-28 22:09:21 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我做过真空高压气淬ASP23,变形非常小,你可以试试,硬度随便HRC63以上,你再通过回火560℃,3-4次能满足你的要求
GMT+8, 2025-7-27 20:07 , Processed in 0.061961 second(s), 21 queries .
