楼主: glr
[求助] PAG水剂有什么性能?
发表于 2007-5-7 08:45:11 | 显示全部楼层
PAG淬火介质是由聚烷撑二醇(Polyaeglycol) 聚合物、加添加剂而成聚合物水溶性淬火介质。
  PAG淬火剂采用最简单的三个参数:浓度、温度及搅拌程度,就可以控制其冷却能力,覆盖水到N32机械油的冷却范围,适用性极强,得到越来越广泛的使用。PAG淬火剂可以满足从碳钢到合金钢工件淬火的要求,还有优于淬火油的一些特点。
1) PAG淬火剂无闪点,不燃烧,因此,可消除火患的隐患。
2) PAG淬火剂属于清洁的环保产品,无毒,无气味,无油污,无油雾,改善作业环境,易于排放。
3) PAG淬火剂使用的粘度低于淬火油,因此,工件带出量明显减少,极易清洗。由于附在工件上的PAG淬火剂在回火时不产生有害气体,无烟雾,所以不清洗也可以直接回火。
4) PAG淬火剂使用浓度低,运行成本一般情况下比淬火油低。
5) PAG淬火剂流动性比淬火油好,冷却性能优于淬火油,冷却均匀,有利于减少畸变。
6) PAG淬火剂冷却能力可简单的借助于浓度、温度、和搅拌程度的控制使之覆盖从水到N32 机械油的冷却区域。
7) 淬火油属于国家短缺的能源物资,随着工业的发展,必将进一步限制石油产品的应用范围,而水基淬火剂则是发展方向。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
luigang + 20 感谢对论坛的支持!
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-8 17:53:03 | 显示全部楼层
  PAG淬火剂是由聚烷撑二醇(Polyaleneglycol)聚合物加添加剂而成。PAG淬火剂的主要特点是:易溶于水,浓度易测易控,可以与水配成不同浓度,而取得不同冷却强度的淬火液,以适应不同的热处理需要。PAG淬火剂调整淬火冷却速度的机理是:PAG这种聚合物在室温下无限溶于水,当达到一定温度时,原来溶于水中的聚合物从溶液中脱溶出来,聚合物呈现不溶相;反之溶液低于这个定植温度,聚合物又溶于溶液中,这个过程是完全可逆的。这个定值温度,叫PAG淬火液的浊点。不同品种的聚醚具有不同浊点值,用于淬火液的聚醚的浊点在70-75℃之间。
  因为PAG聚合物的水溶液具有这种逆溶特性,当热金属浸淬于淬火液中,围绕着金属逆溶出PAG聚合物的包裹层,控制了金属表面的散热速度,当金属冷却后,PAG聚合物又溶于淬火液中。通过调整PAG淬火液的浓度、搅拌程度和淬火液的温度,可以使PAG淬火液在一定的范围内调整冷却速度,以满足不同工件淬火的要求。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
luigang + 4 感谢参与!
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-22 16:57:40 | 显示全部楼层
PAG水基淬火剂有什么性能
PAG水基淬火剂具有逆溶性质,在淬火过程中,在热工件表面逆溶出热隔绝层,降低水的冷却速度。通过改变浓度、淬火液温度和搅拌速度可以在较大的范围内,调整冷却速度。可以较大范围内覆盖水和油之间的冷却速度。除此之外,PAG淬火剂热稳定性好,防淬裂效果明显,不污染金属表面,易于清洗,节约能耗,无毒,环保条件好。
发表于 2007-6-11 20:06:38 | 显示全部楼层
冷却特性可根据需要调整
签到天数: 7 天
发表于 2007-7-16 16:31:42 | 显示全部楼层
使用PAG的话
温度一定要控制
刚才那位兄弟说的夏天很难不超过40
装个冷却塔
功率根据你做货多少和槽子有关系
发表于 2007-7-17 09:02:34 | 显示全部楼层
40度没有问题吧?我们用的PAG夏天能有50度,在高就要加冰了.
发表于 2007-7-17 14:10:32 | 显示全部楼层
水温可用通过冷却循环系统来调节
1.水槽必须有搅拌循环系统,以保证槽内水温均匀
2.添加一套冷却塔循环系统,达到降低水温的效果
3.冷却塔的规格须根据每小时工件产量来确定
发表于 2007-7-31 11:53:37 | 显示全部楼层
做普通的工件40度还可以,如果稍微大的工件或者复杂点的工件,估计就不行了,所以如果选用水剂来淬火,最好买冷冻机来进行冷却,因为现在夏天的气温很高,基本上都在40度左右了
发表于 2007-8-10 15:03:31 | 显示全部楼层
PAG水基淬火介质是利用聚合物溶于水形成的溶液来进行冷却的。在实际热处理生产中,不少工件用油冷硬度或强度不能达到要求,用水冷虽然能够淬硬,但因对流冷却阶段冷速快导致变形和开裂倾向加大。聚合物淬火介质在冷却时聚合物会从溶液中在热工件周围逆溶析出(逆溶类介质)或者富集析出(非逆溶类),隔绝或减少了水直接和工件接触,从而降低了水冷的速度,在保证淬硬的前提下,减少变形和防止开裂。一般认为,聚合物淬火介质具有如下的优点:
1)
环保优点
a).消除了油淬时的烟雾,大大改善了现场的工作环境
b).消除了火灾隐患
c).无毒性
2)
生产上的优点
a).由于它不是使用原液,所以一次的投入成本低;其溶液的粘度低于油,
带出量少,运行成本低
b).比热和热传导率都较油大,所以淬火温升小,生产效率高
c).淬火后可不清洗,直接回火,节约了时间和清洗剂的费用
3)技术优点
a).冷速可根据需要可调,适应不同钢种的需要
b).和油比较,耐污染的能力较强
c).和水相比,减少了应力和变形
d).消除了水淬时的软点等
聚合物淬火介质的冷却机制大致上也可以象淬火油一样分为蒸汽膜、沸腾和对流阶段三段,但因聚合物淬火介质在冷却过程中存在着蒸汽析出和聚合物析出的相互竞争过程,所以聚合物淬火介质的蒸汽膜阶段一般较短甚至不出现蒸汽膜阶段,在沸腾和对流阶段还可能出现一个过渡阶段。利用润湿解释聚合物淬火介质的冷却机制得到了越来越多的认可,润湿过程的快慢对冷却的均匀性有重要的影响。
[ 本帖最后由 houghtongw 于 2007-8-10 15:20 编辑 ]
发表于 2008-7-1 17:00:41 | 显示全部楼层
如果PAG溶液使用温度如果低于10℃对淬火液性能有什么影响?
发表于 2008-9-3 23:06:23 | 显示全部楼层
回帖
PAG淬火液使用温度范围还是比较宽的一般不超过55度都行的,既然温度超过55度不高于60度都可用的,只不过液温高了,就要调整你的工件摆动速度即可,降液温的方法很多,用热交换器也可一降低液温,用冷却塔也可以降低液温的,你可根据自己的实际情况而定,欢迎朋友共同探讨学习,我的邮箱zgr646147490@sina.com欢迎朋友来信一起探讨学习啊。
GMT+8, 2026-1-31 07:59 , Processed in 0.051428 second(s), 20 queries .
