楼主: sun58243439
[求助] 40Cr锻件调质开裂原因求助
发表于 2010-6-27 11:38:38 | 显示全部楼层
最近刚好接了一大批40Cr做的钻夹头,对方要求做到HRC53度正负1度,我用8%的NaCl溶液以每秒冷却3mm的速度在820℃左右进行淬火,在200℃左右出水入油缓冷,出水后立即放进200℃回火炉回火两小时,出来的硬度刚好在HRC52度。工件的形状是空心柱状,上下各有一高度35mm,壁厚20~25mm的台阶,试过油淬,硬度出来有HRC43~48度,双液淬火只要控制好入水时间和出水时间,效果还是很好的。
签到天数: 180 天
发表于 2010-6-27 14:20:52 | 显示全部楼层
同意四楼的观点
签到天数: 6 天
发表于 2010-6-27 20:39:41 | 显示全部楼层
好像中心有问题
发表于 2010-6-28 08:50:57 | 显示全部楼层
只要掌握好冷却时间,盐水冷淬也是可以的
签到天数: 437 天
发表于 2010-6-28 12:38:44 | 显示全部楼层
加热均温,也就是600度左右保温4--8小时,再加热至820--830度,保温适当时间。你的冷却介质是盐水,所以温度不宜过高,出水温度高些。如果是850度淬火最好预冷。
发表于 2010-6-28 14:52:26 | 显示全部楼层
如果你确定进炉前没有裂纹   那么我支持三楼cezjk 的说法   应该是淬火冷却过快   是相变应力导致裂纹
发表于 2010-6-30 00:22:45 | 显示全部楼层
若裂纹源在表层,则应该是原来就有缺陷,淬火时应力集中,造成开裂。
发表于 2010-7-1 16:20:29 | 显示全部楼层
唉,40Cr还这么大,就不能分级缓慢加热吗?冷却不这么快好不好,淬透性挺好的钢,盐水冷那么猛干啥,浪费材料啊 多少钱啊 你们单位能不能找个懂的下热处理工艺啊。呵呵
发表于 2010-7-1 16:36:06 | 显示全部楼层
锻件应该有探伤报告!怎么能到机加工才发现呢?是不是锻造过程中已经存在缺欠?还有就是这种大件尽量油淬,没有条件就外协处理,水淬很危险,即使不开裂,机械性能也不敢保证!
发表于 2010-7-1 16:43:09 | 显示全部楼层
个人认为:此工件高径比不大,等不到回火,在淬火的过程中就开裂了
GMT+8, 2025-8-14 20:58 , Processed in 0.047655 second(s), 19 queries .
