查看: 9122|回复: 16
部份材料热处理方法
发表于 2007-3-20 22:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、45 钢调质:
1. 正常情况下加热温度在 810~840℃之间:
      只要充分奥氏体化,加热温度越低越好。
2. 冷却中应注意的问题:
      热处理生产中最重要的一环就是冷却,很多热处理缺陷都产生在冷却中。如:开裂、硬度不足、变形超差、局部有软点等等。
⑴出炉时不要慌忙,有时为怕不能淬硬而手忙脚乱。只要不低于Ar3,是不会析出铁素体 而影响表面硬度的。
⑵水温在冷却中相当重要,要严格控制水温不要超过 30℃,若超过 30℃,析出铁素体将是不可避免的,任你此后将工件冷透,硬度很难高于 300HB。因此要严格控制水温不要超过 30℃。
⑶工件入水后要不停的在水中移动,以快速破裂蒸汽膜而提高 500℃以上的冷却速度,从而避免析出铁素体或珠光体,进而影响工件最终硬度。
⑷为避免复杂工件开裂,温度低于 300℃以下可以出水空冷一会再水冷,当工件温度不超过 150℃出水回火。
3. 严格按 45 钢的回火温度回火:
      一般取中偏下的回火温度,按 HRC=62-T×T/9000 进行计算,并结合每台炉子自身温差及淬火情况进行适当调整。
4. 其它注意事项:
⑴对于小件,特别是 30mm 以下的工件,要注意淬裂的问题。45 钢仍然可能开裂,在硬度要求不太高时,可以选择油淬。
⑵除严格按规定的温度回火外,应根据实际淬火情况调整回火参数。
⑶对于批量较大且要求硬度较高的小件,要特别注意在水中的搅动问题,以增加冷却能 力。否则,返工不可避免。
⑷选择合适的电炉,确保加热时间不可过长,长时间加热并不利于提高工件硬度。
二、合金结构钢调质:
1. 合金结构钢调质:
      可以参照上面的要求。应注意的是:由于加入合金元素,C  曲线不同程度右移,甚
至改变了形状;提高了珠光体的稳定性,提高了钢的淬透性和淬硬性,淬裂倾向增加。 因此,对相同含碳量来说,各临界点有所升高,加热温度要略高一些,保温时间要适当延长,便于合金碳化物的分解;淬火冷却时要适当缩短水冷时间,增加空冷时间,从而避免开裂。
      由于钢中添加了合金元素,提高了钢的抗回火稳定性能,相同含碳量合金钢的回火 温度比碳钢高。
2. 回火硬度计算公式:
      回火硬度计算公式是经过大量试验数据,进行回归计算的结果,使用中不能无限扩展,比如:40Cr 的公式HRC=75-3T/40,不能理解为淬火后不回火的硬度为 75HRC。在淬火时要保证工件淬火质量,回火时间充分。
                               常用材料淬火加热温度及回火硬度计算公式
材料        加热温度℃          硬度计算公式          材料          加热温度℃  硬度计算公式
45        820~840        HRC=62-T*T /9000        60Si2Mn        850~880        HRC=68-T*T /11250
35        850~870                65Mn        790~820        HRC=74-3T/40
40Cr        830~850        HRC=75-3T/40        T8        780~810        HRC=78-T/80
35CrMo        840~860        同 40Cr        T10        780~810
42CrMo        820~840                T12        770~800        HRC=72.5-T/16
GCr15        830~850        HB=733-2T/3        5CrMnMo        830~860        HRC=69-3T/50
9SiCr        860~880                20CrMnMo        860~890
      注:正常加热淬火按公式计算回火温度,并根据各炉况进行适当调整。
三、铝合金GK-AiSi10Mg固溶+人工时效:
1. 化学成份及力学性能:
      Si:9.0~11.0%, Fe:<0.6%, Cu:<0.1%, Mn:<0.6%, Mg:0.15~0.40%
      Ni:<0.05%,   Zn:<0.01%,Ti:<0.2%,  余量 Al。
     力学性能:σb≥240MPa,σs≥190MPa,δ5≥1.5%,HB≥80。
     热处理状态:固溶处理+人工时效。
      GK-AiSi10Mg是公司八十年代成套引进德国的索道技术,该材料与国内的ZL-104 基本接近(ZL-104 的Si要少 1%),是Ai—Si—Mg合金中强度最高的材料。
2. 热处理原理:
      GK-AiSi10Mg铸造铝合金属于Ai—Si—Mg合金,是在Ai—Si二元合金中加入Mg,形成强化相Mg2Si,能显著提高合金的时效强化能力,改善合金的力学性能。因此,Ai—Si—Mg合金在航空工业、军事工业、机械工业等领域应用十分广泛。
⑴在Ai—Si—Mg三元系中,Mg2Si为稳定化合物,与铝构成伪二元系,使Ai—Si—Mg
系分成 “α+Mg2Si+Si” 及 “α+ Mg2Si+Mg5Al8” 两个三元共晶系,三元共晶温度分别为558℃和 448℃。其平衡组织为α+共晶体(α+ Si )+Mg2Si相。在实际结晶条件下,合金中可出现α+Mg2Si+Si三元共晶体及与杂质铁等构成多元复杂共晶体,还存在杂质相α(Fe3SiAl12)、β(Fe2Si2Al9)及Al8FeMg3Si6。由于Mg2Si在沉淀过程中,具有明显的时效硬化作用。因此,GK-AiSi10Mg在固溶+人工时效状态下使用。
⑵GK-AiSi10Mg在固溶加热过程中,将发生Mg2Si相的溶解,在固溶温度下处于(α+ Si) 两相区。为防止低熔点共晶体在加热时溶化(即过烧),固溶温度应低于三元共晶(α+Mg2Si+Si)温度,一般为 535±5℃。固溶热处理后的组织为过饱和的α固溶体,此时, 强度较低,塑性较好。
⑶在时效过程中,过饱和α固溶体的沉淀顺序为α→G?P区(过饱和固溶体分解开始时是溶质元素扩散、偏聚,形成无数溶质元素富集的亚显微区域)→β'相→β相(Mg2Si)。150℃以下沉淀产物以G?P区为主;150~225℃为G?P区+β'相,此时强化效应最大;250℃以上形成平衡相Mg2Si。人工时效温度越高,为达到相同性能所需的时间越短。时效后由于强化相Mg2Si的沉淀形成,强度、硬度提高,塑性降低。
3. 操作注意要点:
⑴严格检查回火桶及热电偶的位置,加热温度需严格控制,低几度加热不足,高几度过热甚至过烧。因此,特别要注意检查热电偶的位置,稍有变化将可能导致产品报废。固溶处理和时效处理都必须启动循环风扇,使炉内温度均匀。
⑵固溶处理时尽可能缩短转移时间,按标准要求转移时间不得大于 6 秒,因此要注意转移时间,特别是要注意试样的转移时间。
⑶因过饱和固溶体有一个稳定陈化的效应,一般在固溶处理后要及时时效,否则,达不到热处理的目的。
⑷严格装炉规定,防止装炉不当而发生变形。固溶处理后发现变形可以适当加压进行校 正,一旦时效后发现变形只有重新固溶处理。
四、模具热处理:
1.退火:
      模具加工前都需要进行退火处理,以降低硬度和减少锻造应力,并为最终热处理作组织准备。因此,模具的退火相当重要,特别是对热处理工序尤为重要。退火必须严格按规定的工艺规范执行,否则达不到退火的目的,也为最终热处理埋下隐患。
退火原理:将钢加热到 Ac3(亚共析钢)Ac1(过共析钢)以上某一温度,使钢奥氏体化或部份奥氏体化,然后缓慢降温至 Ar1 附近等温分解,使奥氏体中的渗碳体球化,而得到球状珠光体。模具的退火工艺见表。模具退火操作要点:
⑴严格按表中加热温度和等温温度选择加热参数。等温温度越高,最终硬度越低。
⑵大件的升温速度应控制在 100℃/h 以下,对于合金钢模具应在 650℃左右等温。
⑶各段降温速度不要超过 80℃/h。
⑷碳素工具钢 550℃以下出炉空冷,合金钢 500℃以下出炉空冷。禁止风冷或水冷。
2. 模具的淬火及回火:⑴严格按规定温度加热保温。小件尽可能到温装炉,大件或装炉量较大时,应适当等温。
⑵合理选择冷却介质,该水淬油冷的一定要水淬油冷。
⑶充分冷却,一般情况下都要冷却到马氏体转变点以下 100℃左右。
                                           常用模具钢退火、淬火规范
钢号                临界点(℃)                                      工艺规范(℃)
        Ac1        Ac3或 Acm        Ar1        加热温度        等温温度        HB        淬火温度
T8A        730                700        740~760        650~680        ≤187        790~810
T10A        730        800        700        750~770        680~700        ≤197        780~800
T12A        730        820        700        750~770        680~700        ≤207        770~790
9Mn2V        736        765        652        760~780        670~690        ≤229
9SiCr        770        870        730        780~810        700~720        197~241        860~880
GCr15        745        900        700        790~810        710~720        207~255        830~850
5CrMnMo        710        760        650        850~870        670~690        197~241        830~860
5CrNiMo        710        770        680        850~870        670~690        197~244        830~860
3Cr2W8        820        1100        790        850~860        720~740
Cr12MoV        810        855        760        850~870        720~750        207~255
3.  5CrMnMo 淬火要点:
⑴中型 5CrMnMo 模具热处理注意要点:
1)650℃保温按 0.6min/mm 计算保温时间,830℃保温按 0.8~1.0min/mm 计算保温时间, 工作面向上。淬火前预冷到 760℃时油冷,并严格控制出油温度在 200℃以上,淬火后应放入 200℃以上的炉内均热,热透后再升温回火。
2)淬火结束后应立即高温回火,在 200℃以上出油缓冷,有助于减少热应力。
⑵大型 5CrMnMo 模具热处理注意要点:
1)大型模具在 350~500℃、600~800℃时工件表面和心部存在最大温差,差值在 300~
400℃,因此 450℃、650℃保温对减少热应力有好处,所有保温时间按上面要求计算。
2)理论上加热温度应取上限,以保证偏析区也能得到正常组织,450℃并保持一定时间,以进一步减少模具的蓝脆温度范围(250~350℃)的温差,450℃以下升温速度  30~70℃/h,450~650℃升温速度 80~120℃/h,650℃以后可自由升温。油冷时间 12--15s/mm。
3)回火入炉温度在 200℃,且在 400℃保温一定时间,升温速度 30~100℃/h;回火温度保温时间每 100mm 不少于 4 小时。
五、铸钢件、薄壁件
      铸钢件、薄壁件等的淬火或调质是生产中经常遇到的工件。其热处理质量的高低, 将严重影响车间、公司的产品质量水平,特别是特种设备的质量水平;也同时直接影响职工的收入。因此,它们的淬火质量极其重要。
1. 铸钢件热处理:
⑴铸件质量: 受废钢质量的影响、炉料的正常波动、冶炼技术、公司产品生产特点的限制,铸钢质量本身在一定波动。其波动对热处理质量的影响主要体现在以下两个方面:
①成份的波动:成份波动将直接影响热处理淬火工艺参数的选择。如:加热温度、冷却介质、回火温度及回火时间等等。有时我们按正常工艺淬火(把规定的热处理工艺真正做到位的时候)却出现裂纹或硬度偏高等,就是成份波动的影响。
②铸造缺陷:铸件有铸造缺陷是不可避免的,也是当今科学技术水平解决不了的世界难 题。经常看见铸件大面积补焊,这还不包括内部未能发现的缺陷。如:气孔、夹碴、夹砂、疏松等这些缺陷或多或少要影响热处理质量,有时成为工件开裂的诱因之一。
铸件存在的上述质量隐患,不能规避热处理工序本身未做到位而出现质量问题,并不能成为规避责任的挡箭牌。
⑵铸件淬火: 基于上述原因,铸件淬火要注意以下几个方面的问题:
①严格控制加热温度:热处理加热温度随材料变化而变化,在加热时一定要知道材质是 什么,然后选择正确的加热温度。必要时可以降低加热温度采用亚温淬火,亚温淬火后的回火温度低于正常淬火后的回火温度。
②正确选择冷却介质:由于铸件形状和尺寸特殊,淬火时选择淬火介质要保守一些,能用油淬时尽可能采用油淬。
③合理确定冷却参数:基于上述原因,淬火时先预冷到Ar3附近(一般在 780℃左右),再浸入淬火介质冷却;或预冷后水中冷却一定时间(具体怎样冷却见第二部份介绍)后, 再入油冷却;或采用水—空间隙冷却方法,注意在水中的冷却时间要短,空冷时间要长。 一般情况下,采用两次冷却就行了,出水后在空气中继续冷却 1 个小时以上,确保工件 温度降到 200℃左右回火。
④充分回火:通常情况下,工件不可避免含有一定量的合金元素,有经验的操作者会适当提高回火温度回火,并确保回火时间充分。
⑶铸件退火: 由于生产进度的关系,有时铸件退火要转热处理车间退火。必须要清楚铸件退火的目的,才能做好铸件的退火。
铸件退火的目的:
①消除铸造应力:铸件在铸造后的冷却过程中,存在较大的冷却应力(热应力和组织转变应力)。有时,此类应力是非常大的,其破坏力是相当惊人的。如铸造后有时发现工件 有裂纹,就是铸造应力的破坏结果。
②调整组织,为后续热处理作组织准备:部份铸件的最终热处理状态是正火或调质或淬 火。由于铸造后有较明显的魏氏组织,此种组织在热处理中易出现淬火开裂,因此必须通过退火予以消除,减少热处理开裂的风险。
③减轻成份偏析:由于结晶的不同时性,不可避免要出现成份偏析现象。通过退火来减轻成份偏析,减少工件局部出现有硬点的现象,降低刀具磨损、提高机加工效率。
④退火温度的选择:为达到上述目的,铸件的退火一般选择完全退火,且加热温度比同牌号的锻件、轧材略高些,以保证退火质量。冷却方式同其它完全退火。
⑷铸件正火+回火: 此类零件主要指托轮、内齿圈等工件,绝大多数托轮都是采用正火+回火的热处理工艺。其热处理工艺要点如下:
①根据材质,合理选择加热温度,一般应选择下限温度加热。单件重量在 1 吨以上,或 总装炉量在 5 吨以上要适当等温,以减少加热应力,防止加热裂纹。
②正火出炉空冷时要注意环境温度对冷却速度的影响,特别是大型工件,综合应力更大。 高温季节,为提高冷却速度,可以用风冷或将工件置于上风口处;冬季,特别是气温很低的时候,要采取措施,降低工件的冷却速度,如:置于避风口处,或加防风罩。
③对于 1 吨以上或直径超过 1 米的工件,工件降温到 300~400℃时入炉回火。当背对直射光线,减重孔看不见红色时即可入炉回火。回火温度应根据硬度要求选择。
2. 薄壁件、小件淬火:
⑴同所有热处理加热一样,根据材质合理选择加热温度。有时为了拼炉多种材质同炉热
处理,此时应兼顾所有材料选择温度,必要时可以选择下限加热温度。
⑵为减少氧化脱碳和变形,尽可能到温装炉,且注意工件摆放位置。
⑶根据材料选择冷却介质,对易开裂的工件,选用油冷淬火;对 45 钢要求硬度较高(如 大于 250HB)要注意一次冷却到位,且根据工件形状及入水位置,适当在水中前后或左 右或上下移动,以提高冷却速度,提高工件淬火硬度。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-4-14 17:16 编辑 ]
发表于 2007-3-21 11:40:29 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory: :victory:
发表于 2007-3-21 12:46:39 | 显示全部楼层
好久没来了!!进来看看,写的不错啊.............
发表于 2007-3-21 12:53:01 | 显示全部楼层
好贴子,我有个问题想问版主,,里面提到的45调质冷却时"要严格控制水温不要超过 30℃",这个在生产中不容易控制啊,特别是在夏天这个又怎么保证呢?
签到天数: 10 天
发表于 2007-3-21 12:59:55 | 显示全部楼层
不错,,还有渗碳钢类的吗?
 楼主| 发表于 2007-3-21 13:29:28 | 显示全部楼层
江郎才尽了
发表于 2007-3-21 14:58:20 | 显示全部楼层
不错,可以省不少查阅资料的时间了
发表于 2007-3-21 15:57:24 | 显示全部楼层
这些都是多年实践,技术总结,很实用的,今天斑竹拿出这些已经不少了,心疼了,别在挤兑了,慢慢来吗,够我们好好学一阵了.
如温度对水的冷却能力影响很大,水温超过30度时,在650-500阶段,冷却速度明显下降,50度的冷却速度只相当于 26度时的五分之一,已和油冷相当.
在实际生产中,特别是夏天时水温难已降下来, 最有效的办法就是水中加入适量的盐或碱,使用温度可达50-60度.再就是更换冷却液. 就这些单位领导都不愿投入的,只能自己想办法,如,1,猛加自来水,有深井自来水的要好些,
2,加大搅拌,3,减少一次淬火量,延长间隔时间, 4,降温回火.
 楼主| 发表于 2007-3-21 22:02:31 | 显示全部楼层
调质说得有道理,猛换深井自来水,实在不行就减少一次淬火量,先淬硬度要求高的。
发表于 2007-3-21 22:34:00 | 显示全部楼层
赖工总结的非常好,对于生产很有指导意义
发表于 2007-3-21 23:19:39 | 显示全部楼层
另外,水温高点,对细长件,薄件淬火倒是有些好.
签到天数: 477 天
发表于 2007-3-22 07:17:47 | 显示全部楼层
好贴,收藏了,建议置顶!
发表于 2007-3-22 14:01:48 | 显示全部楼层
材料热处理方法讲得太好了!谢谢老师。
发表于 2007-3-22 23:22:26 | 显示全部楼层
:真的纳闷.就没有好的方法吗????
签到天数: 19 天
发表于 2007-3-27 13:19:57 | 显示全部楼层
回复 #4 lfmg81 的帖子
z只要水在循环冷却就能达到的.
发表于 2007-3-29 21:43:17 | 显示全部楼层
HRC=62-T2 /9000
请问大大们,能帮我详细讲解一下,如何看这个公式吗,主要是T2/9000 看不懂,到底是怎么计算呢,大大们吧多教教吧,谢谢谢谢
ltw3696553 + 5 感谢提醒,并已经纠正。
 楼主| 发表于 2007-3-29 21:58:02 | 显示全部楼层
回复 #16 telly117 的帖子
”T2/9000“实际应该是T*T/9000,在复制文章时复制出错,原文已经更正,谢谢提醒。由于本人的工作疏忽,未及时发现,对不起各位民。
GMT+8, 2025-7-22 22:47 , Processed in 0.063096 second(s), 23 queries .
