查看: 6445|回复: 4
[求助] 球墨铸铁QT500-7正火工艺
发表于 2008-8-26 10:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑机的调模母丝材料是球墨铸铁QT500-7要求通过正火工艺达到硬度HB240-270,我试过用920保温2H,在井式炉生产,但硬度不稳定!请问各位高手有何方法赐教!谢谢!
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-26 12:49:41 | 显示全部楼层
建议最好采用等温正火,硬度会稳定一些。
发表于 2008-8-26 13:35:53 | 显示全部楼层
球墨铸铁如果正火硬度偏低的话,你可以把温度提高的950左右保温再出炉空冷,因为这样一次渗碳体会少一些而珠光体片较薄。我做过的是球墨铸铁退火,和你不一样
 楼主| 发表于 2008-8-27 10:21:53 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
采用920保温1H随炉冷到880保温1H,出炉空冷,硬度才HB11-150!真搞不明白?
发表于 2008-9-2 22:53:42 | 显示全部楼层
你做做金相看 珠光体要达到45%以上,硬度才能达到你说的那标准!
GMT+8, 2025-7-27 22:17 , Processed in 0.043754 second(s), 21 queries .
