楼主: chenjunyy
[讨论] 16Mn铸件热处理
 楼主| 发表于 2008-8-29 19:43:34 | 显示全部楼层
怎么回事?图片怎么没有发出?没有图片网友怎么讨论?继续....
第6张和第7张图片:
第6张为放大倍数100X,第7张为放大倍数400X
发表于 2008-8-29 20:44:39 | 显示全部楼层
原帖由 chenjunyy 于 2008-8-29 19:56 发表
第6张为放大倍数100X
楼主的新照片没看到呢。怎么搞的啊?
二次正火或者正火+调质处理已经是我能想到的方法中最经济的热处理办法了。从理论上给楼主出出主意吧:
1、适当降低实际浇注温度,有望减小显微偏析;
2、铸件进行一次均匀化退火,可以减小显微偏析,然后再正火回火处理,能提高韧性;
3、如果能等温淬火得到B就更好了,不过算处理成本就麻烦了哦。
先把你的图片传上来再说,肯定是你操作不对。
发表于 2008-8-29 20:45:30 | 显示全部楼层
个人认为正火不充分重新正火即可
 楼主| 发表于 2008-8-29 21:40:07 | 显示全部楼层
回复第25楼:第6张不知怎么传不上去.
我再试试!
 楼主| 发表于 2008-8-29 22:00:17 | 显示全部楼层
可能是网速的原因.刚试好!
我来发第7张图(和第6张同一个试样放大倍数400X)
发表于 2008-8-29 22:19:50 | 显示全部楼层
晶粒细化了,消除了魏氏组织,树枝晶得到改善了。细化组织是热处理的一贯思路。不知道你这个是怎么处理的?多次正火吗?
 楼主| 发表于 2008-8-29 22:21:48 | 显示全部楼层
目前网速还可以,抓紧时间发第8张图片:
第8张图片---------由于热处理实际温度偏低,正火后残余铸态组织,V型缺口零度冲击功为10J.
放大倍数为100X
 楼主| 发表于 2008-8-29 22:28:04 | 显示全部楼层
放大倍数为100X
 楼主| 发表于 2008-8-29 22:49:06 | 显示全部楼层
原帖由 lionwww 于 2008-8-29 22:19 发表
第6张和第7张是一次正火处理.主要不同的是加快了正火冷却速度.
谢谢1
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
lanwenbiao + 12 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-8-29 23:07:53 | 显示全部楼层
29楼lionwww朋友:
根据目前所上传的图片能否判断图中魏氏组织的生成过程?
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-8-31 19:00:18 | 显示全部楼层
请各路高手继续踊跃发言.谢谢了!
 楼主| 发表于 2008-9-7 12:41:34 | 显示全部楼层
暂时性的小结:
16Mn从和冲击功比较理想的图片对比看来:细化晶粒是直接有效的解决冲击功不理想的方法.
发表于 2008-9-8 14:38:45 | 显示全部楼层
冲击功其实和钢材的化学成分及冶炼水品关系更大.有兴趣可以分析一下成分重点是硫尤其是硫化物等夹杂物情况.
 楼主| 发表于 2008-9-10 11:40:37 | 显示全部楼层
原帖由 ahtlxcj 于 2008-9-8 14:38 发表
回复33楼:
化学成分合格,硫磷成分控制较好.硫的实际成分均在0.020%以下.
发表于 2008-9-14 15:55:13 | 显示全部楼层
从图片可以看处,是热处理正火不足造成的,请楼主将贵厂的热处理工艺公布下!!!
 楼主| 发表于 2008-9-14 19:18:45 | 显示全部楼层
原帖由 slayer 于 2008-9-14 15:55 发表
请问slayer朋友:
你所说的是哪一楼的图片?
谢谢!
发表于 2010-5-7 08:01:34 | 显示全部楼层
出现了魏氏体铁素体组织了,晶粒粗大,可以考虑二次正火
发表于 2010-5-7 09:16:30 | 显示全部楼层
正火不充分,可能是正火温度不够,魏氏组织未完全消除
发表于 2010-5-7 18:28:23 | 显示全部楼层
是不是正火后冷却速度太快了,还是原始铸态组织没有完全均匀化,从组织上看,魏氏组织没有完全消除是导致冲击功低的一个原因。试试处长正火保温时间或控制正火后冷却速度,想法减少魏氏组织。不过,铸件的冲击功很难保证均匀达到,与取样也有关系。
GMT+8, 2025-8-13 19:56 , Processed in 0.062943 second(s), 23 queries .
