查看: 7007|回复: 6
[讨论] 45号机油淬火......
签到天数: 13 天
发表于 2008-8-27 07:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr材料,可否用45号机油淬火,会有哪些问题出现?
签到天数: 7 天
发表于 2008-8-27 08:44:54 | 显示全部楼层
应该是不可以,40CR的淬透性较差,而45号机油的冷却速度慢,会导致硬度不够。建议用快速淬火油。
luigang + 5 感谢支持!
发表于 2008-8-27 13:03:43 | 显示全部楼层
如果零件截面厚度很薄而容易变形的话,可以采用。
luigang + 5 有效答疑!
发表于 2008-8-29 08:42:37 | 显示全部楼层
冷却性能太弱,会造成硬度上不去,这是一定的。
发表于 2009-5-17 15:17:11 | 显示全部楼层
冷却能力不足,组织转变不了
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-5 21:54:06 | 显示全部楼层
一个毫米以下的薄型工件也许可以一试
发表于 2011-9-6 19:34:37 | 显示全部楼层
有效厚度5个以下的可以试试,5到12的要用专用快速淬火油,12以上的话就可以考虑用水溶性PAG淬火液了,相对油的话比较节约成本。
GMT+8, 2026-1-31 06:35 , Processed in 0.050062 second(s), 26 queries .
