查看: 9903|回复: 17
[求助] 有人用过低温氧探头进行轴承钢球化退火吗?
发表于 2016-5-11 15:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢球化退火温度一般在800度左右,这个温度传统氧探头的氧电势转换成碳势偏差很大,据说低温氧探头能正确转换成炉内碳势。有人用过吗?碳势设定多少?
签到天数: 531 天
发表于 2016-5-11 15:16:05 | 显示全部楼层
普通氧探头,我在780度时用过,没发现问题(定碳检测也正常)。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 531 天
发表于 2016-5-11 15:19:38 | 显示全部楼层
定碳片在较低温度下需要延长保温时间,定碳检测才准确。
 楼主| 发表于 2016-5-11 15:31:58 | 显示全部楼层
780度?你用的是什么气氛?
签到天数: 531 天
发表于 2016-5-11 15:38:30 | 显示全部楼层
blightwu 发表于 2016-5-11 15:31
780度?你用的是什么气氛?
780度
氮甲醇气氛和纯甲醇气氛都用过(都定过碳)。
 楼主| 发表于 2016-5-11 15:40:42 | 显示全部楼层
你定的碳势是多少?高碳的?氧电势多少,碳势多少?
签到天数: 531 天
发表于 2016-5-11 15:43:03 | 显示全部楼层
blightwu 发表于 2016-5-11 15:40
你定的碳势是多少?高碳的?
碳势不高,在780度下要注意炭黑极限问题,不能出现炉内实际碳势过高而形成炭黑。
签到天数: 531 天
发表于 2016-5-11 16:02:51 | 显示全部楼层
如果您打算做高精尖产品,也可以考虑采购取样式氧探头。不过这种氧探头价格很贵,并且需要对设备进行改造。
 楼主| 发表于 2016-5-11 16:36:06 | 显示全部楼层
不就澳洲进口的BBCC低温氧探头吗,换氧探头不用改造设备吧?
签到天数: 531 天
发表于 2016-5-11 17:13:25 | 显示全部楼层
德国MESA(Lambda取样式氧探头)需要改造设备的。
签到天数: 1461 天
发表于 2016-5-11 17:16:36 | 显示全部楼层
直接换BBCC,400℃以上都能用……
签到天数: 482 天
发表于 2016-5-13 21:37:13 | 显示全部楼层
两种探头都有偏差,需要你适当的修正调整。
你的工艺对碳势要求不高,只是保证不脱碳不增碳。就算是有点小偏差,脱碳增碳也不明显,你的温度也不高。如果是为了应付审核,就需要适当的修正了,以满足工艺要求。
低温探头,需要改造一下设备。碳控仪表需要更换,还有一组取气装置。但对你们设备而言,真的没有改造的价值。
当然,如果公司对员工有对持续改善的考核,这个也是一个好项目。
发表于 2016-5-16 13:09:48 | 显示全部楼层
龚工,太感谢你的广告了
MESA的取样式氧探头,其实也不用改造设备的
签到天数: 531 天
发表于 2016-5-16 14:50:39 | 显示全部楼层
西方月洛 发表于 2016-5-16 13:09
龚工,太感谢你的广告了
好像需要改造吧!
因为普通插入式氧探头和取样式氧探头在相同气氛和温度下,即使炉内的气氛碳势相同,普通插入式氧探头和MESA取样式氧探头所反应的毫伏值是不一样的。
发表于 2016-5-16 15:49:15 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-5-16 14:50
好像需要改造吧!
因为普通插入式氧探头和取样式氧探头在相同气氛和温度下,即使炉内的气氛碳势相同,普 ...
不需要改造的,只要把原来的直插式氧探头,改成MESA的取样式氧探头,然后再把给取样式氧探头供电的电源选择为智能型的,既可以把氧含量mV对应关系变成跟普通的氧探头一样。
或者是直接改成MESA的碳控仪,就可以直接用了
签到天数: 531 天
发表于 2016-5-16 15:51:09 | 显示全部楼层
西方月洛 发表于 2016-5-16 15:49
不需要改造的,只要把原来的直插式氧探头,改成MESA的取样式氧探头,然后再把给取样式氧探头供电的电源选 ...
受教了
非常感谢
 楼主| 发表于 2016-5-20 11:05:31 | 显示全部楼层
轴承钢线材球化退火要求很高,表面含碳量要0.9,组织还要是球化的(对脱碳非常敏感)。810度奥氏体饱和含碳量也就0.9,等温段才720度,饱和含碳量才0.75,用0.9的碳势会有炭黑。哪位高工有这方面的经验,请指教。我们想对有轻微脱碳的轴承钢热轧线材进行退火复碳试验,谁家设备有条件的和我联系。
发表于 2016-5-30 18:04:49 | 显示全部楼层
经常烧炭黑,保碳势时间长一点没什么问题…我们用的马拉松的
GMT+8, 2026-1-31 04:52 , Processed in 0.062888 second(s), 22 queries .
