查看: 10148|回复: 15
[求助] 渗碳炉碳势降不下来
发表于 2016-5-24 07:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体情况如下:普通的气体渗碳炉,强渗的时候碳势1.15后来扩散的时候将碳势调节为0.9,平时20分钟左右碳势就降下来了,今天都2个多小时了碳势都降不下来,往里面吹空气也只是降1分钟不到,过会碳势又起来了,看论坛上以前有人遇到过这样的问题,但是具体最后怎么解决的不清楚,求大神指导一下,我现在把煤油甲醇都关了,碳势还是维持在1.15,一点也没降!
签到天数: 16 天
发表于 2016-5-24 13:07:04 来自手机 | 显示全部楼层
自己定碳看看是不是准确,要死不一样那就是氧探头坏了
发表于 2016-5-24 13:53:25 | 显示全部楼层
应该是你们的气路系统不畅通导致碳势降不下来,可能气泵堵塞或控制气体的滴注器旋扭关闭或气路断开。
发表于 2016-5-24 14:00:49 | 显示全部楼层
另一种情况:氧碳头碳黑堵塞(清理碳黑,检查氧碳头锆球是否裂开或断裂(报废)
发表于 2016-5-24 14:42:18 | 显示全部楼层
            检查你的平衡空气(工艺添加气)流量是否太小,或是否进入炉膛?
签到天数: 272 天
发表于 2016-5-31 21:24:29 | 显示全部楼层
估计是炭黑影响,可以定碳看看   手动吹扫
发表于 2016-6-6 12:11:22 | 显示全部楼层
1)检测氧碳头;
2)检测空气泵是否坏
3)滴注器是否坏
发表于 2016-6-17 15:14:21 | 显示全部楼层
炉内实际碳势太高,建议停炉烧炭吧。
 楼主| 发表于 2016-7-12 08:54:34 | 显示全部楼层
朱一鸣 发表于 2016-6-17 15:14
炉内实际碳势太高,建议停炉烧炭吧。
炭黑多了,后来清理了一下就好了
 楼主| 发表于 2016-7-12 08:55:04 | 显示全部楼层
hexz0911 发表于 2016-6-6 12:11
1)检测氧碳头;
2)检测空气泵是否坏
3)滴注器是否坏
都没坏,后来清理了一下炭黑就好了
 楼主| 发表于 2016-7-12 08:55:35 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2016-5-31 21:24
估计是炭黑影响,可以定碳看看   手动吹扫
对的,后来清理了一下就好了
 楼主| 发表于 2016-7-12 08:56:15 | 显示全部楼层
是这个原因,清理之后就好了
签到天数: 60 天
发表于 2016-7-15 20:31:21 | 显示全部楼层
连续使用会出现这种情况你,我有办法:把丙烷(富化气)电磁阀关闭,在炉顶通水约100毫升,5分钟后碳势能稳定在0.9左右,如果还是高再通约50毫升水,肯定能满足要求。我以前经常这样干,把把成功!
发表于 2016-7-21 18:15:16 | 显示全部楼层
sh-sbc 发表于 2016-7-15 20:31
连续使用会出现这种情况你,我有办法:把丙烷(富化气)电磁阀关闭,在炉顶通水约100毫升,5分钟后碳势能稳 ...
通水工件会氧化吗?表面非马能合格吗?
签到天数: 60 天
发表于 2016-7-22 18:17:31 | 显示全部楼层
工件不会氧化,非马会有。
降碳势的方法,要么是通空气,要么是通水。这两种方法都会有非马。其实在甲醇为基的渗碳气氛中,你即便不通水和空气,也会有非马。
 楼主| 发表于 2016-7-23 03:53:38 | 显示全部楼层
氧探头的问题,炭黑太多了
GMT+8, 2026-1-30 10:21 , Processed in 0.058712 second(s), 21 queries .
