查看: 5531|回复: 9
[求助] 电工钢金相组织求助
签到天数: 207 天
发表于 2016-5-25 09:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈专家好,现在有一个电工钢,牌号50W800,轧制后金相。帮忙看一下图片上条纹是什么东西?谢谢
发表于 2016-5-27 14:59:05 | 显示全部楼层
应该有关系,带状组织是缺陷。而织构是金属经轧制后择优取向,形成和轧制方向相垂直的类似于流带状的具有相同取向的的组织。但是你这个不像,,你这个反倒是想经冷轧之后没有进行充分再结晶的状态,流线带还存在,再结晶的晶体也刚刚形成。但这个肯定也不是。下面的是织构
回复 1 0
签到天数: 1437 天
发表于 2016-5-25 09:33:04 | 显示全部楼层
你这是表面的?还是心部的?
签到天数: 207 天
 楼主| 发表于 2016-5-25 09:34:00 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2016-5-25 09:33
你这是表面的?还是心部的?
表面和心部都有,图片有标识“中”的就是心部的。
发表于 2016-5-25 10:24:02 | 显示全部楼层
是板材吗?
轧制后没有热处理的话,是不是带状组织啊!!不知表面有没有符凸啊
签到天数: 207 天
 楼主| 发表于 2016-5-25 15:50:33 | 显示全部楼层
张冬 发表于 2016-5-25 10:24
是板材吗?
不知道您说的浮凸是什么样的,从图片上看像是浮凸。有没有可能是轧制变形的流线或者材料带状
发表于 2016-5-26 08:05:42 | 显示全部楼层
我不太了解电工钢的轧制,但是就普通钢板的轧制来说,如果轧制出来的带状组织,是黑白相间那种的,而且晶粒成纺锤型,长条状的,没有成块状的铁素体。一般只有在再结晶退火后,带状消失,成大块晶粒
签到天数: 276 天
发表于 2016-5-26 13:00:51 | 显示全部楼层
与织构有没有关系呢?
签到天数: 128 天
发表于 2016-5-27 21:56:17 | 显示全部楼层
单凭图片只能说是未充分再结晶,是不是织构要经过晶体学测定其晶体学参数为同一个方向,才是织构。就像矽钢片,经退火后获得等轴晶粒同时也有完美的织构。所以织构不能用金相图片判断。
签到天数: 183 天
发表于 2016-5-30 20:15:22 | 显示全部楼层
是板带吧,如果是这样的很正常
GMT+8, 2025-8-1 23:14 , Processed in 0.056573 second(s), 23 queries .
