查看: 6904|回复: 3
[讨论] H13模具钢二次淬火
签到天数: 21 天
发表于 2016-5-25 10:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,
如果H13模具钢第一次淬火因为冷却速度慢出现了贝氏体组织,我想把它重新转变成马氏体,
所以我重新淬火(不经过退火处理),温度为1025度,并且提高冷速,会使贝氏体组织重新奥氏体化后转变成我想要的马氏体吗?:)
还是组织会有遗传,没有一次淬火来得好?:)
签到天数: 1502 天
发表于 2016-7-12 15:58:28 | 显示全部楼层
重新直接淬,贝可以消除,就是组织会粗大。
你有结论了吧,,晒下组织图。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2016-8-3 11:30:17 | 显示全部楼层
好久不见。
组织还是不太够均匀。
基体上你说的还是准确的。
感谢你的回复。
签到天数: 8 天
发表于 2016-8-12 22:38:47 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2016-8-3 11:30
好久不见。
组织还是不太够均匀。
基体上你说的还是准确的。
是否方便上传返工产品的金相组织图片?
GMT+8, 2026-1-30 21:33 , Processed in 0.045826 second(s), 21 queries .
