查看: 8814|回复: 10
[求助] 40Cr淬火深度求解的问题
签到天数: 436 天
发表于 2016-5-25 16:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问  150mm的棒料,40Cr,用PAG淬火,距离表层30mm处要求硬度HB250-300,抗拉750以上,屈服550以上,可以达到吗?
签到天数: 8 天
发表于 2016-5-26 15:09:24 | 显示全部楼层
可以的,回火时间3小时,
发表于 2016-5-26 18:30:53 | 显示全部楼层
heat2010 发表于 2016-5-26 15:09
可以的,回火时间3小时,
          多高温度回火3h?
签到天数: 436 天
 楼主| 发表于 2016-5-28 00:03:36 | 显示全部楼层
500摄氏度回火的,淬火后表面50HRC,回火后表面往心部打硬度,表面HB320,距离表面30mm处 HB240-260。
发表于 2016-5-28 09:54:07 | 显示全部楼层
         既然如此,那就根据这个检测结果,适当降低回火温度,再进行检测,如此这般测试、修正,两三次就可实现。
发表于 2016-6-1 13:48:42 | 显示全部楼层
个人觉得     如果这个地方硬度硬度HB250-300,抗拉远远高于750.。
一定要有一个指标为主要,例如只要求拉伸达标,硬度是辅助标准。。个人觉得硬度230左右,屈服就能到550,
签到天数: 188 天
发表于 2016-6-4 08:03:10 | 显示全部楼层
为啥用PAG,用水更节约成本,减少污染。
发表于 2016-6-4 08:50:14 | 显示全部楼层
这么粗的棒料下PAG淬火后,表层下30mm处基本上没有马氏体了,回火对该处硬度的影响已不太大了,因此为提高该处硬度,只有淬火时设法提高冷却烈度,比如大幅降低PAG浓度,加强介质搅动与循环及工件的窜动,或者如楼上所言,直接用自来水淬火,但应控制出水时间,保证出水后有较高的余温,减轻淬火应力。
签到天数: 1288 天
发表于 2016-6-4 08:58:24 | 显示全部楼层
这个直径的棒料,PAG貌似淬硬层达不到30mm深处吧,我们用无机介质,850度淬火,回火后50毫米处金相组织回火索氏体,机械性能还不错。
发表于 2016-6-4 09:15:50 | 显示全部楼层
请问楼上,你的工件尺寸是多少?是用盐水淬火吗?
签到天数: 1288 天
发表于 2016-6-4 09:25:11 | 显示全部楼层
180毫米到240毫米都有
GMT+8, 2025-7-22 05:59 , Processed in 0.052743 second(s), 21 queries .
