查看: 5202|回复: 6
[求助] 热电偶保护套管材质选择
签到天数: 306 天
发表于 2016-5-28 16:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,840℃左右热处理加热炉使用什么材质的热电偶保护套管?如果盐蒸汽很多,用咋样的?如果渗碳气氛使用什么样的保护套管?可以是复合式的。各位老师,有能回答的吗?谢谢!
签到天数: 1417 天
发表于 2016-5-28 17:29:33 | 显示全部楼层
就用2520的就足够啦。要好的就600的吧……陶瓷套管并不好,容易碎……
发表于 2016-5-29 22:26:11 | 显示全部楼层
基本都是SUS310材料,如果温度更高需要采用耐更高温度的材料
发表于 2016-5-31 09:55:30 | 显示全部楼层
S310应该可以了,2520适用更高的炉温
签到天数: 10 天
发表于 2016-5-31 22:54:31 | 显示全部楼层
840℃渗碳炉用2520就可以了,如果有盐气氛的,最好采用氮化硅管,缺点是易碎。
签到天数: 188 天
发表于 2016-6-4 08:05:21 | 显示全部楼层
不碰也碎吗,碎碎平安
发表于 2016-6-6 12:14:22 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9Ti足够了,如果寿命长就稍微加厚壁厚
GMT+8, 2025-6-27 23:40 , Processed in 0.047689 second(s), 22 queries .
