查看: 8331|回复: 15
[求助] 这是什么组织,图片为400倍
发表于 2016-5-31 14:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
   该组织为渗碳淬火后,重新700℃保温淬火所得,看不出是什么组织,请各位大侠看看。心部组织没什么变化,表面组织有网状碳化物。
签到天数: 72 天
发表于 2016-5-31 20:26:26 | 显示全部楼层
表层组织是索氏体+碳化物
回复 1 0
发表于 2016-5-31 16:49:30 | 显示全部楼层
           为什么要用700℃保温淬火?请问什么材料渗碳后用700℃就能淬火(淬硬)?
发表于 2016-5-31 16:49:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-31 16:51:45 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-31 17:09:17 | 显示全部楼层
700度能叫淬火吗?查下资料吧。
 楼主| 发表于 2016-5-31 19:16:39 | 显示全部楼层
不是为了淬火,主要是为了返工一件产品,做实验,减小组织应力,让热应力起主导作用,收缩尺寸。
签到天数: 8 天
发表于 2016-5-31 20:55:55 | 显示全部楼层
700℃达不到奥氏体化温度,不会发生马氏体转变,不能称之为淬火;
700℃马氏体会发生分解,这个工艺应该为高温回火快冷工艺,但是硬度已经很低了。渗碳不具有强化效果,这个工艺有实际意义吗?
签到天数: 1636 天
发表于 2016-6-1 08:16:58 | 显示全部楼层
如果只是改变组织应力的话,组织应该是不发生变化的,两张图片组织应该完全一致呀
发表于 2016-6-1 09:36:00 | 显示全部楼层
          因为什么不合格而返工?什么材料能在700保温后水冷而发生组织转变?如果不发生组织转变,何来组织应力?
 楼主| 发表于 2016-6-1 09:50:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-6-1 09:36
因为什么不合格而返工?什么材料能在700保温后水冷而发生组织转变?如果不发生组织转变,何来 ...
就是不需要组织应力,只需要热应力,缩小变形尺寸。发的图片为同为700℃冷却后拍的两张照片,加热前的组织为回火马氏体,因为该产品已经840℃淬火一次,变形较大。
 楼主| 发表于 2016-6-1 09:53:12 | 显示全部楼层
icqw1986 发表于 2016-6-1 09:50
就是不需要组织应力,只需要热应力,缩小变形尺寸。发的图片为同为700℃冷却后拍的两张照片,加热前的组 ...
组织像不像回火索氏体
发表于 2016-6-1 10:01:06 | 显示全部楼层
           呵呵,原来是缩内孔处理。
签到天数: 36 天
发表于 2016-6-5 16:26:17 | 显示全部楼层
我觉得应该叫二次淬火,加热到高温回火的时候,由于碳化物的析出,导致残奥中的合金元素析出,从而使得Ms升高,冷却的时候,残奥转变为马氏体,硬度进一步提高!
发表于 2016-6-6 11:09:01 | 显示全部楼层
天外飞鹰 发表于 2016-6-5 16:26
我觉得应该叫二次淬火,加热到高温回火的时候,由于碳化物的析出,导致残奥中的合金元素析出,从而使得Ms升 ...
            这个叫缩内孔处理,看看这篇文章
签到天数: 140 天
发表于 2016-6-27 17:28:40 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-6-6 11:09
这个叫缩内孔处理,看看这篇文章
做实验这个工艺是正确的,700度加了就是消除组织应力,水冷就是为了带来热应力。齿轮的内孔太大了用这种工艺缩孔,能行吗?这样的话齿还有什么硬度呢!
GMT+8, 2025-7-25 16:16 , Processed in 0.062483 second(s), 23 queries .
