查看: 8918|回复: 11
[求助] 请问定碳口倒吸是什么原因!
发表于 2016-6-18 11:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司用的丰东的气体渗碳氮化炉,在进行定碳的过程中发现每次定碳时定碳片都氧化了,用打火机在定碳口引燃定碳口的废气时发现火焰是 往炉内倒吸的不知是什么原因,向大家请教一下。
我们的炉子一直有小流量的氮气往炉子内充的,常明火燃烧也是正常的。
发表于 2016-6-18 12:24:49 | 显示全部楼层
压力问题…内部压力低
 楼主| 发表于 2016-6-18 13:19:04 | 显示全部楼层
EcMk7ZyBVv 发表于 2016-6-18 12:24
压力问题…内部压力低
废气燃烧又是正常的怎么解释呢,按道理炉压低废气应该出不来吧?
发表于 2016-6-18 13:27:03 | 显示全部楼层
你的炉子构造问题…你看看定碳位置和废气位置是不是有隔断…不同地方压力不一样,反正理论来说倒吸肯定是压力差造成的…具体需要结合你的温度,气体,构造来判断
签到天数: 531 天
发表于 2016-6-18 15:39:44 | 显示全部楼层
找一块隔热的材料,在定碳片取出至定碳孔上部时用它就将定碳孔上部堵住,防止氧气进入。等定碳片在定碳孔内冷却下来以后再取出定碳片。
签到天数: 201 天
发表于 2016-6-18 21:09:19 | 显示全部楼层
个人遇见。定碳孔 那块不应该有水冷却么?
签到天数: 96 天
发表于 2016-6-24 13:51:57 | 显示全部楼层
没有水冷套就在定碳孔内通氮气冷却定碳片
发表于 2016-6-25 07:31:43 | 显示全部楼层
1.确定一下你的定碳孔的位置是在炉顶还是在炉壁侧面,废气燃烧口一般在炉门口上方,观察废气燃烧的火焰是不是稳定的,这样确定炉压是否正常
2.定碳片拔出时,一定要缓慢,当然没有水冷和风冷,只要操作得当,也不会氧化的,一般2-3分钟拔出一点,大约要5次左右把定碳杆完全拔出,此外拔的过程中一定要用耐火棉把外面断口堵住,防止空气进入
3.你可以上传一张定碳口火焰倒吸的图片让大家分析一下
4.你的炉子的这种现象是炉子一安装调试就有的,还是最近才出现的?
签到天数: 204 天
发表于 2016-6-25 20:01:37 | 显示全部楼层
建议咨询丰东厂家,请他们帮助定碳。
发表于 2016-6-29 08:52:58 | 显示全部楼层
和炉子里的气体流动方向有关系 炉子里各个地方的局部压力不是完全均匀的 甚至有地方可能还是负压 比如气流太快 就和开车的时候开车窗 也往外吸是一样的道理
签到天数: 68 天
发表于 2016-10-26 21:23:45 | 显示全部楼层
我们现在也存在这样的问题,您定碳口倒吸问题解决了吗?如何解决的?
签到天数: 424 天
发表于 2016-11-22 12:51:21 来自手机 | 显示全部楼层
循环风机离得太近,炉内应该是微正压wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2025-6-27 08:35 , Processed in 0.054449 second(s), 21 queries .
