查看: 6204|回复: 0
[讨论] 苏州那个电炉厂做过这样的炉子
签到天数: 849 天
发表于 2016-6-24 21:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    节能型辊底式保护气氛退火炉适用于各种齿轮类、轴承套圈类、以及滚子、盘条、管材等大批量零件的保护气氛球化退火工艺
    生产线主要由上料台、前真空锁气室、前换热区、加热保温区、速冷区、等温球化区、后换热区、快冷降温区、后真空锁气室、过渡料台、卸料台,供气系统,生产线控制系统以及上位机监控系统等组成。
生产线特点:
      设计有专利的余热回收利用系统。充分回收利用球化后产品余热,每吨产品电耗最低可达150KW.h,大幅降低生产成本。
      采用氮气+丙烷保护气氛退火,气氛精确控制,总脱碳层深度小于0.04mm。
      优良的球化退火组织。
      采用直线型布局,有效杜绝产品混料,满足欧美高端客户需求。
      带有前后锁气室,降低工艺气体消耗,减少对炉内气氛的干扰,提高产品质量稳定性。
      采用西门子控制系统,提高系统运行稳定性。
      配有电源管理系统,能耗实时记录,方便成本管理。
      可配备工艺介质流量监控记录系统,满足高端客户需求。
      配备黑匣子记录系统,实时监控设备动作,方便故障查询。
      设有远程控制系统,实现远程故障诊断。
      可配备视频监控系统,并可远程实时登陆查看。
         多种规格型号可选,每天最大产能可达36吨,可根据客户要求进行定制化生产。
GMT+8, 2026-1-31 04:21 , Processed in 0.044662 second(s), 28 queries .
