查看: 4665|回复: 9
[求助] 45#淬火后工件面表呈现白色块状的原因~
发表于 2008-8-28 14:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天~厂里大批量的要处理一些45#的小柱~我们那是箱式电炉 我用了一个大盒子装的零件
装的比较多 850度保温1小时40分钟后出炉 放进水中冷却。冷却出水 发现:工件有很多 面表呈现出白色块状~以前也有过 但是极少~白色物体是不是 残留奥氏体?怎么解决?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-28 22:12 编辑 ]
发表于 2008-8-28 16:21:10 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
白色块状是在零件表面直接看到的还是显微组织中看到的?
发表于 2008-8-28 22:52:46 | 显示全部楼层
回火后再说,
你确定不是氧化皮?
45# 850度 水淬的话, 出来后 硬度有 60多吧
发表于 2008-8-29 20:34:31 | 显示全部楼层
你们是用碱水淬火的吗,我们用碱水淬火后,零件表面就有碱的晶体,呈白色的斑块,细看象雪花一样的晶体。
 楼主| 发表于 2008-8-29 21:21:28 | 显示全部楼层
是在 工件的表面肉眼就看的出来~ 冷却介质普通的水~  ~回火后 白色消失~
签到天数: 84 天
发表于 2008-8-29 22:10:43 | 显示全部楼层
是不是工件叠加起来的原因,没有氧化的地方呈现的颜色。
发表于 2008-8-30 19:05:33 | 显示全部楼层
是不是你们的水质碱性太高了,呵呵。
签到天数: 10 天
发表于 2008-10-4 17:54:27 | 显示全部楼层
这说明淬硬了呀
而且硬度还相当的高
发表于 2008-10-4 19:49:35 | 显示全部楼层
測一下硬度应该能分析出原因.一般白色的表面粗糙度高.
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-3 17:35:12 | 显示全部楼层
应该与温度和氧化有关。
GMT+8, 2025-7-22 03:57 , Processed in 0.053107 second(s), 21 queries .
