查看: 5033|回复: 0
[已解决] 感应加热在钢塑管加工中的应用
发表于 2016-6-29 15:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       钢塑复合管,因其具有优良耐腐蚀性能,流通能力好,不易结垢,使用寿命长等优点,取代镀锌钢管,近几年广泛应用于建筑给水工程。而且国家明文规定给水管不得使用锌钢管,所以钢塑复合管市场有广泛的前景。
  在衬塑管加工过程中,处于镀锌钢管内部的PE管材均匀稳定的熔接在镀锌钢管内壁,是决定钢塑复合管质量的一个决定性因素,加热熔接是目前使用的比较多的。
  大多数企业的做法是将装好PE管材,并通入高压空气的钢塑复合管半成品,成批送如大型加热炉中(加热炉提前通过燃烧机预热),经过一段时间的烘烤,使整批产品达到设定的温度后,取出钢塑复合管,进行后序处理。
  这种加热方式首先是设备占地面积大,一次投入成本高。仅烘炉的占地面积就有近百平米,还有包括通风设备、燃烧设备、工作台架等附属设备需要很大的生产空间。更重要的是,这种设备当开机工作时,必须要提前预热,将一个近百立米空间的温度事先加热到需要的温度,需要大量的能量,而且当工作结束后,这些热能将白白浪费。在油价高涨的时代,这无疑是一种浪费。
  由于炉腔大,当大量钢塑复合管置于其中时,管外壁的受热不均匀,必然导致复合管内层起泡、起皱等现象,影响质量。
  与燃油、燃气为热源的炉式衬塑(钢塑)管设备,具有以下优势。
  1、节约能源成本:本设备主要以感应加热装置为热源,具有启动—停止瞬间完成,无须预热,电-热转化效率高达95%以上,不加热不耗能,小批量定单亦可接纳。
  2、操作方便灵活:只须调整加热电源的行进速度,就可以加工不同管经的产品,产品质量的一致性高。PLC控制,自动化程度高,控制方便,可将不同产品加热参数储存起来,方便加工生产。
  3、产品质量好:因为感应加热只对金属有作用,对衬于内壁的塑料材质无作用,所以衬塑管内壁无突起、气泡或其他有损外观质量的现象,而且对镀锌管的镀锌层没有影响。
  4、设备投入低:仅燃油、燃气为热源的炉式衬塑(钢塑)管设备的1/20左右。整个设备占地面积小/只有1.6X8.5米左右,主加热电源占地不到1平方米,节约生产空间,适应范围广可满足管经15-500MM的衬塑加工,维护方便。
  5、客户可以根据自身规模、产量、电力供应等因素,选配不同的主加热电源,本公司生产的感应加热机输出功率从15KW—600KW,性能稳定,质量可靠,是国内同行业中性能最好的产品之一。
  配套SSF-80A超音频感应加热机(最大输出80KW)衬塑管加工设备,加工如下钢塑复合管的加热时间:
  φ300×6.00×6000, 4分钟20秒, 耗电5.7度
  φ250×5.00×6000 3分钟10秒 耗电3.8度
  φ80×4.00×6000 40秒 耗电0.9度
GMT+8, 2025-7-19 12:18 , Processed in 0.041109 second(s), 21 queries .
